Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1467620 раз)
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #7750 : 12 04 2016, 18:27:59 »
Обычно если хрипит, то диффузор цепляет. Может брак?
Бывало, что они отрываются/надрываются, отклеиваются и т.д. - это уже из СССР. Например колонки S 90, так, ZLT ?
Хотя добрые колонки, были у меня такие... ну да ладно.
В общем к ОД и выпарить им мозК, весь, напрочь!
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #7751 : 12 04 2016, 19:04:44 »
Ошалеть! Зачем чего-то снимать. Если совсем не понимаете как все это происходит - просто  задним ходом проедьте. Не поймете - посмотрите как рулится любой вилочный погрузчик.
С ума свалиться. Посоветовал снять, чтобы человеку , не представляющему действия сил, почувствовать как при СМЕЩЕНИИ ОСИ будет происходить увод или занос в сторону.
ZLT- давай расскажи , при чем тут вилочный погрузчик? У него при повороте руля задняя ось то не смещается! Или вы считаете что при повороте колёс ось должна сместиться?  ;)
Твой пример с погрузчиком,  даёт наглядную разницу, как рулиться, например авто с прицепом и ПОЛУприцепом(особенно при маневре назад)!Но не даёт наглядного примера увода транспорта от прямолинейного движения при смещении задней оси.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #7752 : 12 04 2016, 19:10:49 »
Ждём обещанные рисунки старика, дабы все встало понятно... А так то да, видео не о чем.
CTAPiK
  • Москва
    • GRJ150
« Ответ #7753 : 12 04 2016, 19:53:16 »
Я не увидел что они понадобились, никто вроде не попросил.
В видео рассказывают про вариант который слева на данной картинке (которую я честно спёр из интернета так как лень было рисовать самому :)
Если по этой картинке не очевидно куда потянет машину сообщите, дорисую дугу поворота между осями.
Но ещё раз повторюсь, на видео жесткий пример безграмотности персонала некоторых российских СТО и в машине явно нет той проблемы которую в не "нашли" :)
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #7754 : 12 04 2016, 19:57:58 »
ну да, уводит то все авто вправо, а не зад влево.
Иная простота хуже воровства
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #7755 : 12 04 2016, 20:03:34 »
Куда направлен вектор силы движения авто На ЛЕВОЙ картинке?
CTAPiK
  • Москва
    • GRJ150
« Ответ #7756 : 12 04 2016, 20:16:05 »
Вы если хотите перейти на физику то нет такого понятия "вектор силы движения" ))  Вектора сил (а их тут будет несколько) и направление движения - разные :)
Эскимос, я если честно удивлён что то о чём я говорю не очевидно для кого-либо!  Я сейчас не пытаюсь вас этим задеть или оскорбить, реально просто чуднО.
CTAPiK
  • Москва
    • GRJ150
« Ответ #7757 : 12 04 2016, 20:19:39 »
А куда поедет авто если у него зад уводит влево?  ;)
РоманС
« Ответ #7758 : 12 04 2016, 20:22:19 »
Эскимос, ты не прав. Бывает. Вектор влево толкает зад. Т.е. зад начинает как бы обгонять перед слева... Наверное как то так, уже и незнаю как пояснить.
Не ну бывает, что как клинанет на чем то, хотя все очевидно и по другому. Бывает... icon_friends
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #7759 : 12 04 2016, 20:24:17 »
Давай на ты. Движущая сила ( а её действие будет сильне всех сил действующих на тачку на рисунке) - с учётом полного привода Прадо 60(зад):40 (перед) куда сдвинут авто? Ведь по трассе никто не едит с залоченным межосевым лифом!Я думаю спорить далее бессмысленно. Авто уведёт ВЛЕВО. Видео туфта, бергамотная школота снимала не понимая процесса.
