Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1480161 раз)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #8260 : 06 07 2016, 11:47:47 »
посмотрел на этот поддончик, там капец как грязно, но следов выхода(вытека) масла не обнаружил.
Ну вот, при замене снимали фильтр, из него набежало, не протерли, потом ставили новый из него тоже могло выбежать, тоже не убрали, потом все стекло, от того и снизу все в масле ......
tovdet
  • Игорь
« Ответ #8261 : 06 07 2016, 11:48:42 »
Ну значит это все из поддончика?
Именно так.
Безрукие мастера, которым на все пох  >:( >:( >:D
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #8262 : 06 07 2016, 11:49:36 »
gornyak, эта трубка выходит из поддончика, где вкручен масляный фильтр. Загляни в него, нет ли там масла и не бежит ли фильтр.
Если сухо, значит рукожопые ОД так меняли масло, с фильтра туда набежало при замене, они не протерли, остатки потом слились.
Я только у себя такой трубочки не помню...)
tovdet
  • Игорь
« Ответ #8263 : 06 07 2016, 11:52:18 »
Не обращал внимания просто, ее не может не быть 8D
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #8264 : 06 07 2016, 12:02:40 »
Поддончик очень хорошо помню)))
tovdet
  • Игорь
« Ответ #8265 : 06 07 2016, 12:07:07 »
Mihail71, Миш, трубку сверху не увидеть, снизу только :)
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #8266 : 06 07 2016, 12:09:39 »
Мне на подъемнике всегда масло меняют) ну фиг знает)
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #8267 : 06 07 2016, 12:24:43 »
Игорь-tovdet все правильно написал, эта трубочка предназначена для удаления масла из поддона при смене масляного фильтра. У меня мой знакомый механик ОД всегда после смены фильтра очень хорошо промывает поддончик специальной жидкостью, чтобы следов масла не оставалось в поддоне, следовательно и трубочка всегда чистая... Рукожопые мастера на это "забивают", а владельцы потом голову ломают, да и со временем, если не промывать, там будет просто "болото", следовательно, и трубочка будет забита масло-грязью...
gornyak, заставь мастера на очередном ТО хорошо вымыть поддончик спецжидкостью, сам проконтролируй этот процесс...
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #8268 : 06 07 2016, 12:28:21 »
Да в Игоре мы не сомневаемся) он всегда правильно пишет)
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
« Ответ #8269 : 06 07 2016, 12:31:53 »
Только вчера заезжал к местным костоломам менять на машинке жены масло.Стоял рядом от скуки. Один ....(цензура!), при заливе нового, один воронку держал криво,другой булькал из канистры так как ,что залили весь мотор сверху ..епт... В общем еще 20 минут отмывали кишки под плитой.Делов то ,ан нет..мля.  А вы говорите ... В общем по ходу купить надо инструмент и делать простые операции самому)))
Но ведь "они" все равно учудят там где сам не умеешь((
