Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1481327 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #8330 : 09 08 2016, 13:50:44 »
;D Значит помыли, теперь чем мазать?
Полагаю, что по нынешним временам можно найти чего нибудь супер-пупер-узкоспециализированное, а так вообще моторым маслом. Но обычно если подклинивать начинает, это уже износ и разрушение замка :(. Смазка это для профилактики.
zlt
« Ответ #8331 : 09 08 2016, 13:55:59 »
Раньше вообще графит вдували.
Да, и еще в жигулевские времена пользовал какую смазку, возможно ГДР-овскую. Написано было что что то типа "волокнистый вазелин" :). Среди пременений были и замки и всяки прочие ненаргуженные узлы вплоть до клемм аккумуляторов.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #8332 : 09 08 2016, 14:00:09 »
есть графитка жидкая в баллоне. Там указано, что для замков, только не понятно, для механизмов ключей или дверных автозамков. Попробовать?
Иная простота хуже воровства
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #8333 : 09 08 2016, 14:01:34 »
От силикона, ИМХО, хуже не будет. Тем более, что помыли.
 Раньше вообще графит вдували. А вообще-то прогноз печальный. Если проблема не в ключе (кстати, а ключ не меняли?), то... А сколько замок стоит?
ключ не менял, но по оЧуЧениям, действительно подносились сувальды
zlt
« Ответ #8334 : 09 08 2016, 14:43:14 »
Да. Графитовая жидкая смазка должна годиться практически любая. Ключ только будет долго в ее следах :(
zlt
« Ответ #8335 : 09 08 2016, 14:52:35 »
От износа чаще всего все начинает сначала свободно болтаться. Когда затрудненный поворот это скорее начинает механизм клитить кусочками разваливающегося механизма, или вполне безобидными извне попавшими частицами.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #8336 : 09 08 2016, 17:57:22 »
вдшкой помыл, графиткой помазал, наблюдаю. Про частицы посторонние верно подмечено. Недавно отдыхал на озере Алаколь (Казахстан). Оставил стекла немного приоткрытые, т. к. днем жара была за 35, а ночью случилась пыльная буря. Выгребал потом. Сомнительно, что в замок напрямую надуло, но как нить попасть могло.
solmir
  • Андрей
  • TLC 120 4.0 2004 204 т.км.,TLC150 4,0 2012 190т.км
    • TLC150 4,0 люкс 2012г.
« Ответ #8337 : 10 08 2016, 09:43:50 »
Доброго времени суток!
Появилась первая проблемка у моего железного коника=)
Началось с месяц назад, остановился на посту ДПС в Волгограде..., проверили документы, завожусь....двигатель запускается и глохнет, с 4-5 попытки поехал. Далее, этот дефект стал проявляться чаще, только на горячий двигатель. Вчера не завелся с первой попытки на холодном двигателе. Никаких признаков неисправности при движении нет. Сегодня езжу без проблем.Сканером ошибку никакую не выдает. Пробег 153т.км.
Может есть какие мысли у форумчан? К ОД отправлять не надо.
Еще по форуму не смог найти назначение и схему реле в блоке предохранителей в моторном отсеке.
P.S. Сигнализации нет(Цезарь отключен 3 года назад), штатный иммобилайзер.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #8338 : 10 08 2016, 09:57:11 »
В книге все есть ....
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #8339 : 10 08 2016, 14:55:59 »
Есть предположения о выходе из строя, либо загрязнения датчика массового расхода воздуха. Уменьшение в резвости авто не замечал?
