Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1481309 раз)
Rinat59
  • Урал
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #8340 : 10 08 2016, 15:26:43 »
Датчик воздуха должен выдавать ошибку
SMESHNOI
  • white tank
    • TLC Prado 150 2TR 070
« Ответ #8341 : 10 08 2016, 19:24:03 »
начинай с топливной , думаю давление в магистрали подачи подает
                                                               Ремонт , То , установка доп.тборудования  Грамотная диагностика залог качественного лечения
solmir
  • Андрей
  • TLC 120 4.0 2004 204 т.км.,TLC150 4,0 2012 190т.км
    • TLC150 4,0 люкс 2012г.
« Ответ #8342 : 11 08 2016, 03:31:09 »
Спасибо откликнувшимся.
В книге информация только по предохранителям.
Предполагаю несколько вариантов дефекта
Нарушение контакта в соединениях:
разъем на бензонасос у заднего левого колеса
разъем с АКП
реле , какое без схемы пока не знаю
обходная цепь иммобилайзера при пуске
На выходных пока сам покопаюсь, не найду ничего, тогда к автоэлектрику обращусь, возможно по клапанам воздушным посмотреть надо, но при движении никаких отклонений не замечаю, расход, динамика, плавность работы двигателя ...кажется все нормально.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #8343 : 11 08 2016, 15:59:38 »
После нулевого Т.О. совершенно бесплатно исчезла проблема с уводом моего авто в право. собственно ниже на фотках что было и что стало
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #8344 : 11 08 2016, 16:29:48 »
Это, конечно, хорошо, но должны были сделать сие еще на предпродажной подготовке.
Sattv7130
« Ответ #8345 : 11 08 2016, 16:50:21 »
согласен . но это не плохой заработок для дилера . и если бы я в первый день покупки авто не заявил что машину тянет в право то возможно на нулевом Т.О. получил бы ответ типа - нечего было на машине ездить по дороге с не гладним асфальтом и теперь ты сам виноват иди в кассу..
Yriy100
« Ответ #8346 : 12 08 2016, 15:44:09 »
Доброго времени суток!
Появилась первая проблемка у моего железного коника=)
Началось с месяц назад, остановился на посту ДПС в Волгограде..., проверили документы, завожусь....двигатель запускается и глохнет, с 4-5 попытки поехал. Далее, этот дефект стал проявляться чаще, только на горячий двигатель. Вчера не завелся с первой попытки на холодном двигателе. Никаких признаков неисправности при движении нет. Сегодня езжу без проблем.Сканером ошибку никакую не выдает. Пробег 153т.км.
Может есть какие мысли у форумчан? К ОД отправлять не надо.
Возможно забитый топливн. фильтр и подсос воздуха ( всю топливную от А до Я просмотреть, проверить и прочистить )
zlt
« Ответ #8347 : 12 08 2016, 17:37:22 »
Возможно забитый топливн. фильтр и подсос воздуха..
Забыли еще посоветовать постучать по колесам и протереть лобовое стекло.
Вы бы хоть прочитали подробно описаные симптомы и результаты проверки.
zlt
« Ответ #8348 : 12 08 2016, 17:42:16 »
Начинать с сигнализации и прочих противоугонок :(. Просто по тому, что в местах подключения копались, да сама надежность в основной своей массе полукустарных "сигнализаций" предпочитаемых в России, оставляет желать....
Yriy100
« Ответ #8349 : 13 08 2016, 14:07:52 »
Он же написал , правда на русском , что ещё три года назад отключил сигнализацию.
Ну да , куда нам до Riga,Latvia , хотя нашим самолетам все равно,что Турция , что Латвия.  ;D
