Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1481329 раз)
Rinat59
  • Урал
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #8390 : 29 08 2016, 22:50:09 »
И проблема решилась
alker
  • Старшина
« Ответ #8391 : 29 08 2016, 23:14:52 »
И проблема решилась
скорее не появилась повторно) но ни на королле ни на хайлендере не помню ничего такого
да и остался вопрос с пинками коробки
WildMan
    • 150 1KD-FTV / 200 1VD-FTV
« Ответ #8392 : 29 08 2016, 23:18:24 »
Послежу за темой.
TMauser
« Ответ #8393 : 01 09 2016, 22:46:49 »
сегодня какаято трабла со светом-сперва не выключился плафон при закрытой двери.потом погасли противотуманки...все заработало после вкл-выкл ближнего.
Toyotafun
    • TLC Prado 150 D4D
« Ответ #8394 : 12 09 2016, 16:10:05 »
Перечитал все ветки, сделал все, что советуют, все-равно на ровной дороге на скоростях выше 70 что-то болтается сзади снизу, как буд-то легкая жестяная банка. Достала. Может есть у кого свежие мысли ? Заранее спасибо !
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
« Ответ #8395 : 12 09 2016, 21:57:09 »
В запаске (между диском и кузовом) ничего не валяется? Опусти полностью запаску.
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
Toyotafun
    • TLC Prado 150 D4D
« Ответ #8396 : 13 09 2016, 21:06:38 »
Сегодня опустил запаску все осмотрел, ничего не вызвало постороннего звука, поставил на место, звук присутствует  ::)
azazz
    • TLC150
« Ответ #8397 : 14 09 2016, 08:34:53 »
Всем привет, подскажите, может такое было у кого, Прадо 150 ,2016 г.в., переднее водительское стекло приоткрытое на 4-5 см, при движении вибрирует и стучит, хотя с начала эксплуатации такого не было, что там может быть?
CTAPiK
  • Москва
    • GRJ150
« Ответ #8398 : 14 09 2016, 08:36:34 »
Охота вам себе голову ломать, езжайте к дилеру, пусть разбираются по гарантии.
azazz
    • TLC150
« Ответ #8399 : 14 09 2016, 08:54:36 »
Да это понятно, но не хочется по мелочам обращаться.
