Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1481106 раз)
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #9570 : 19 12 2017, 18:24:11 »
Раньше на тойотах этот датчик стоял на коробке в грязи,где вал к которому от рычага железяка шла и похож на веер в него провода ,и там бывали проблемы с проводами.На 150м не знаю точно где он стоит но я бы в первую очередь полез под машину провода смотреть и верх самого рычага под пластиком,потому как бывают авто с двумя датчиками положения рычага.Залез бы посмотреть под свою,но у меня там все в защитах ничего не увидишь.Надо картинки хорошие.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #9571 : 19 12 2017, 18:46:57 »
Подскажите у друга выскочила ошибка Р0705 Датчик положения селектора АКПП, входной сигнал PRNDL — неисправность электрической цепи.   Куда копать?
Видел отчет,как на мазде чинили датчик положения акпп-вскрывали и восстанавливали контакты внутри.
Ошибка точно такая же была-P0705
Sokolofff
« Ответ #9572 : 19 12 2017, 18:59:58 »
Вот точно такой и был на тойотах раньше,щас не знаю.Как веер такая лабуда на коробке.
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #9573 : 20 12 2017, 08:36:23 »
Да хотел добавить иногда не светится лампочка в положении D. место поиска ясно.
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
« Ответ #9574 : 24 12 2017, 10:07:14 »
Может было у кого? Такое очучение ,что руль ,при движении (не обязательно прямолинейном), как будто залипает в точке. Т.е.,что бы его сдвинуть в сторону усилие чуть большее нужно приложить.Пока на уровне чуйки,а там ,конечно,в динамике понаблюдаю. Не критично (пока) но вот так.((
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #9575 : 24 12 2017, 10:10:28 »
может карданчик подклинивает в определенные моменты :'(
SAMOSA
« Ответ #9576 : 24 12 2017, 10:28:54 »
О,может быть! Спс за наводку,про как то не подумалось.Надо  бы глянуть,вроде где то темка была.
Спс.
SAMOSA
« Ответ #9577 : 24 12 2017, 10:47:51 »
Понимаю,что я как в том анекдоте "..дай  говна,дай ложку.." ,но епрст, поиском всякое лезет ,кроме нужного,поделитесь ссылкой про ремонт/замену рулевого кардана?))
А?))
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #9578 : 24 12 2017, 11:00:09 »
А?))
на вскидку :-X
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5024.msg155971#msg155971
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=119010.msg3160607#msg3160607
SAMOSA
« Ответ #9579 : 24 12 2017, 11:02:24 »
А?))
на вскидку :-X
Спс еще раз)
