Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1467606 раз)
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #9600 : 03 01 2018, 11:21:35 »
Быстрей всего да, проблема с допами. Есть вопрос: как работает штатная защёлка рулевого вала в прадо с безключевым доступом и кнопкой старт/стоп (когда она блокирует рулевой вал т.к у меня двери с брелка и от прикосновения к водительской ручке разблокируются и все ставиться на сегнализацию), а руль всегда разблокирован те крутиться? Думаю, что возможно, когда поворачивал руль на не работающей машине, то случайно мог сдернуть какой-то разъём или вообще порвать шлейф Еесть ли в рулевой колонке (с электрорегулировкой) что-то такое (шлейф, проводка, ..., что можно порвать, если ее поворачивать на выключенной машине (думаю маловероятно). Так же вопрос: какие предохранители надо смотреть, что отвечают за работу штатной защелки рулевого вала?
Думаю правильным будет осуществить звонок туда, где тебе это устанавливали и задать им вопросы.
Делай людям добро и бросай его в воду
Фред
    • TLC150; RAV4 ; XT1200Z
« Ответ #9601 : 03 01 2018, 11:32:02 »
Всем добрый вечер. Может, кто сможет подсказать как решить такую проблему: два дня назад приехал и припарковал машину (комплектация стайл, те открывается свободные руки, стоит дополнительная сигнализация, метка в дополнение к штатному брелку. Проблема в следующем, не могу завести, те не активна кнопка старт/стоп, (чтобы стала активной надо ввести код с секретной кнопки на руле, но код не вводиться и соответственно не активируется кнопка старт/стоп. Единственное, что сделал не штатно, когда приехал- это вывернул руль до упора на выключенной машине, после этого уже не смог завести и вроде руль перестал блокироваться штатной защелкой рулевого вала
Если руль заблокирован защелкой, то кнопка не активируется . Была проблема, скакал вокруг машины, на спуске при вывернутом руле заглушил , потом паргинг поставил, видимо прокатившись пару сантиметров вал защелку и подзажал. Вылечилось покачиванием руля с усилием, пока язык защелки не сработал, после чего кнопка активировалась...
mix555
« Ответ #9602 : 03 01 2018, 12:33:37 »
Сейчас этим и занимаюсь, жду ответного звонка от установщиков сигнализации.
mix555
« Ответ #9603 : 03 01 2018, 22:58:04 »
Спасибо Александру (SPRING SS) и Диме за помощь в решении моей проблемы (оказалось случайно нажал не ту кнопку) и спасибо за их профессиональные знания, что проанализировав описанную мной по телефону (в 1200 км от Москвы) ситуацию сразу определили что делать и оно сработало. Доволен как слон. Спасибо, что сразу ответили на телефонный звонок и помогли, ещё раз убедился что правильно выбрал фирму по установке допов.
« Ответ #9604 : 04 01 2018, 01:37:52 »
Там и должны работать
rean-baby
    • Prado 3.0 Prestige 2014
« Ответ #9605 : 07 01 2018, 12:11:10 »
Не работает стопор замка задней двери. Ну т.е. с пульта не могу ни закрыть, не открыть дверь. Сама дверь нормально открывается-закрывается. Что это м.б?
« Ответ #9606 : 07 01 2018, 12:49:58 »
С кнопки тоже не работает?
Томат
« Ответ #9607 : 07 01 2018, 13:04:05 »
rean-baby, да чего гадать то, возьми да проверь.
Томат
« Ответ #9608 : 07 01 2018, 13:10:31 »
Вот еще
rean-baby
« Ответ #9609 : 07 01 2018, 13:24:12 »
Да, с кнопки тоже не работает... Только из салона если вручную 'стопор' двигать...
