Автор Тема: Не хочет работать на холодную 3RZ  (Прочитано 12396 раз)
Re: Не хочет работать на холодную 3RZ
« Ответ #10 : 20 08 2012, 16:13:49 »
Померили разряжение. Сказали цифра 50, а надо 30. (не знаю, что это значит). Говорят, что просели седла клапанов,
Ты ж говорил компрессия в норме. Причём здесь тогда сёдла???
Demon?-DA!
  • Demon рулит PRADO!
  • Prado 2000, 3 RZ, ГАЗ.
« Ответ #11 : 20 08 2012, 18:13:21 »
Заехал сегодня в Сакуру моторс. Померили разряжение. Сказали цифра 50, а надо 30. (не знаю, что это значит). Говорят, что просели седла клапанов, но сами они регулировкой не занимаются (странно!) В других сервисах тоже отказываются. Пошел разбирать сам. Нашел магазин, в котором есть шайбы. Разберу, померю, пойду покупать. Вот такие дела :( К послезавтрому надо уже сделать!
На данном авто клапана сроду, походу, еще никто не регулировал, а пробег, судя по всему, далеко за 200 тыс. Так что газ, думаю, тут ни при чем.
Манать, ничо не понял. Разрежение как и где меряли? Цифра 50 в каких единицах? Клапана тут причем?
Мерили во всасывающем коллекторе. Цифра 50 меня тоже озадачила.
Прадо - авто о котором заботиться надо!
Demon?-DA!
« Ответ #12 : 20 08 2012, 18:18:26 »
Компрессия действительно в норме.
Demon?-DA!
« Ответ #13 : 20 08 2012, 18:21:09 »
Скинул крышку, промерил зазоры и озадачился. Всасывающие все в норме, а вот выхлопные все зажаты, да так, что щуп 0,03 не проходит (при норме 0,25 - 0,35). Завтра поеду искать шайбы или если не найду, то шлифовальщика.
« Ответ #14 : 21 08 2012, 10:06:43 »
Чота я про такой способ диагностики даже слыхом не слыхивал. 50 чего? Неизвестно. И чем, собсно, 50 хуже, чем 30? Непонятно.
« Ответ #15 : 21 08 2012, 10:12:03 »
Demon?-DA!, удивляет меня, ежели сам в состоянии отрегулировать зазоры в клапанах, таки ж руки откуда надо растут и голова имеется))) Почему ж не запинал сервисменов по поводу разрежения?
Стрелок47
  • Страна: Россия, Хакасия
    • Prado, 5vz
« Ответ #16 : 21 08 2012, 17:14:07 »
Как мерял? все в раз? Вал проворачивал? Редкий случай когда в системе с шайбами зажимает клапана да так сильно!!! Пусть проверят на сто!
Тем более что ты пишешь не работает на холодную. А если так зажаты клапана, то при нагреве компрессия будет стремиться к нулю и мотор на горячую вообще не будет работать.
Demon?-DA!
« Ответ #17 : 21 08 2012, 19:44:21 »
Ремонт закончен. Неполадка устранена. Зазоры ушли на 0,3 - 0,35. После регулировки все восстановилось: и прогревочные, и холостые. Делал все сам.
Машинка стала заметно резвее. Двиг работает как часы (на всех режимах без подергиваний и пропусков) :) Лучше, чем когда покупал.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #18 : 21 08 2012, 20:29:38 »
Жесть какая-то.. Это чё старый хозяин такую лажу подпихнул ?
« Ответ #19 : 21 08 2012, 22:20:29 »
Давай рассказывай, палюбасу, чо за диагностика была?
