Автор Тема: Про замену лямбды и расход топлива..  (Прочитано 52722 раз)
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Re: Про замену лямбды и расход топлива..
« Ответ #110 : 17 01 2014, 17:47:15 »
поменял датчик, тока у меня вышел по каталогу DOX0110..
Это универсалка. Соответсвенно работа её.. универсальная...
На наши дорестайловые вэзэты есть неплохая замена орига от Денсо.
ALEX 49RUS
    • TLC PRADO 95, 5VZ, TZ
« Ответ #111 : 25 01 2014, 06:17:34 »
Если сопратевление лямды в пределах 11-16  то она рабочая?
TLC Pado 95" 2000г., 5VZ   +2" подвеска и +2" боди, 285/75/16 BFG KM1-лето; 285/75/16 Бридж. DMZ3-зима.
« Ответ #112 : 25 01 2014, 11:45:25 »
Лямбду по сопротивлению не проверить. Только на работающей машине осциллографом. Ну или если большой опыт, то вольтметром.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #113 : 25 01 2014, 18:12:39 »
Угу. Пишут что использовать нужно исключительно только стрелочный. Но я лично пробовал обычным дешманским цифровым - показывает, и неплохо. Но способ промерки вольтметром всёже считаю исключительно чисто поверхностным . Проверяю так лишь на общее состояние лямбды - труп или живая. Для полной оценки её работоспособности используют исключительно осцил или сканер.
По сопротивлению проверяется только лишь нить подогрева. При выходе из строя подогрева, лямбду можно смело менять.
Виталь
  • Старшина
    • PRADO90/5vz
« Ответ #114 : 07 07 2014, 16:02:44 »
Чистить не пробовали? Зачем сразу менять! Убрать нагар, проверить, а потом думать...
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #115 : 07 07 2014, 17:44:28 »
Над чем думать то ? Если на спидометре за 100ню тыс км - можно даже не проверяя в корзину. Почитайте что пишут производители лямбд и каталиков.
ALEX 49RUS
« Ответ #116 : 02 11 2014, 16:22:55 »
  Смотрел по каталогу, выдает DENSO DOX0110.. 2430 руб. как не оригинальную замену. Разница с ориг-ом 500-600р., сроки доставки 3 и 30 дней.
Лучше ориг. брать или Денсо? Или закажешь оригинал, а придет та-же Денсо.
Pafluci
« Ответ #117 : 03 11 2014, 11:44:36 »
Я за оригинал, действительно в пакете с наклейкой тоёта будет денсо, но только одно "но" лямда будет со штекером, а если взять денсо то придётся паять провода, да непросто,а длинна должна соответствовать так как для лямды важно сопротивление ит.д. Если без заморочек, то оригинал
Зелёный Прадо '00 лифт подвески 2" ironman Foam Cell бодилифт 2" капролон полиуретан синий везде резина maxxis-CST CL-18 33x10.5r16 на дисках Kyowa KR203 8'' вынос -20 китайский шноркель
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #118 : 03 11 2014, 15:21:35 »
Данное утверждение правильно для денсовских (и не только) универсалок например DOX0110, на то она и универсальная. Тот же аналог под наши лямбды от Денсо DOX0226 идёт с разъёмом.
BDR
  • Старший Сержант
« Ответ #119 : 14 11 2014, 18:16:34 »
Мне пришла лямбда 89465-35360 на 5VZ Prado 95 1998г. В каталогах найти не могу. Что посоветуете делать - ставить или не думая возвращать обратно и заказывать 89465-39835 ?
