Автор Тема: Альтернативные сиденья (салон) в Прадо 150  (Прочитано 127095 раз)
iva848
    • TLC Prado 150 2.7
Ну вот для интересующихся, разницы по высоте в сидениях прадо ручной электро не выявлено.
Basil
Если есть большой интерес, завтра заеду в гараж померию и сфотаю с рулеткой, завалялся у меня там комплект сидений в 3 ряда с ручным управлением.
Да, интерес есть. Если высота одинаковая, то менять смысла нет.
Basil
Спасибо дружище! :-) Теперь я спокоен! :-)
Видимо от этой идеи придётся отказаться...
MakVik
Поставьте проставки, делов-то и будет вам счастье.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
кроме угла коленных суставов не забудьте, что еще необходимо, чтобы ляжки в руль не упирались при посадке, высадке, плечи затылок тоже. Локтевые суставы тоже должны правильно быть расположены. Расстояние до педалей. Так что проставки, не панацея.
Иная простота хуже воровства
Basil
Да, озадачусь проставками, хоть это и "колхоз". Руль, при посадке/высадке "отъезжает" вперёд и вверх - мешать не должен.
Расстояние до педалей и руля регулируется в хорошем диапазоне, в отличии от высоты самой сидушки.
Ivan
    • TLC Элеганс
Пересел с мерседеса, где посадка была как на стуле. В макисмально верхнем положении ноги в области таза и в коленях согнуты под углом близким к прямому. Для меня это очень удобно, особенно в дальних поездках. На Форд-Куга примерно так же, хотя машина сильно меньше.
У меня на W Каравелле довольно простые сиденья, с двумя подлокотниками. Ноги - почти в прямом угле, руль при посадке не мешает.
Ездить на большие расстояния намного удобнее, чем на ТLC Прадо.
По поводу руля: в городе оставлю в том же положении, как при незаведенном авто.  Рулить - нормально, а высадки-посадки (при работающем двигателе) упрощаются.
Stepan
В транспортере так же. Тут надо замерить расстояние от пола до потолка в прадо и каравелле. Можно ли такого плана сиденье в прадо поставить? :) Чуть поднять можно... на 4-5 см. Я не давно проделал такое на хантере. Там сиденье с завода- чуть ли не на полу сидишь. После поднятия на 4 см, и отодвигания назад оказалось очень даже удобно сидеть. Буду так же делать и на прадо 120 .
TarasBulba
    • Toyota 4RUNNER, 2010
тоже приобщился к вам, f01 с мониторами и столом.
2 дня настраивал-кайф.
Классно получилось!!!
У себя тоже заменил сидушки на BMW E60
Морячог
Передние сиденья от бмв с вентиляцией есть? Думаю, может себе поставить...
