Автор Тема: Купил сигнал от Волги, вопрос по установке  (Прочитано 41706 раз)
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
Привет из Днепропетровска! :)
JONY
    • Прадо GRJ120 R2 1GR-FE
Я на свои все машины ставил волговские, не работало только а TOYOTA PREMIO, пришлось релюху ставить. На прадо поставил , подключил штатными проводами и все работает. Есть маленькая проблемка, при изменении температуры окружающего воздуха и долгого неиспользования они перестают сигналить, но это лечится регулировочными болтиками.
Andron71rus
    • TLC 120. 4.0
Поставил от Волги и полностью доволен. Установил все быстро и место посадки контактов помазал герметиком. За одно поменял москитную сетку, чтобы грязь и мухи не летели на радиатор. Когда снимал старую, афигел сколько пораши оседает на сетке.  Рекомендую всем. Сорри шо не по теме ;D
___Ветер, ветер тучь не надо, пригони ЛЭНД КРУЗЕР ПРАДО!
___Чтобы машина меньше ломалась и больше ездила, надо меньше ломать и больше ездить.
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
Так фото бы скинул своих насекомых, чтоб понятно было
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
У меня стоят волговские уже год.
Ставил Сам за 10 минут!
От металлической полоски держателя сигнала откручиваем штатный, 1 гайка и прикручиваем волговский.
с другим делаем тоже самое! прикручиваем все в штатные места, перед фиксацией сигналов смотрим чтоб раструбы улиток распологались так, чтобы из них могла сама вытикать вода! клемы направлены под углом вверх и смотрят друг на друга. можно сразу надеть на них провода!
 фишки проводов одеваются без проблем родные. ни чего колхозить не надо! и все работает!
дополнительно на улитки где они очень длизко к деталям кузова и друг другу надел куски  по 3-5см резинового уплотнителя от багажника ВАЗ 2109. Капот закрывается, сигналы не дребезжат не трясутся ни где ни чего не трут и не о что не стучат!
Звук приятный, больше и не нужно.
Всем удачи :)
Подпишусь - поставил без всяких переделок. Снял родные, поставил волговские. Не регулировал, т.к. не знал :)  Звук нравится.
С уважением, Сергей.
ser555
15 минут работы на родные крепления и разъемы подошли, правда они тяжелей и вибрируют стянул между собой скобой благо так гаечек дофига
R2  всего 4 литра
maralexdias
    • TLC200 4,7
Тема без продолжения. Кому нужно, тот поставил. Никаких пробдем. У меня так же стоят и стоИт. Все в норме!
V77™
  • Иван
  • CF MOTO X6 625
    • Prado 120/2.7; Sportage 2014
На выходных поставил сигналы от Волги. Все ок, на штатные места, клеммы подошли, но поменял предохранитель на 15А.
Стоял на 10, сгорел.
Смотрим внимательно, выиграем обязательно!
Картечь
    • 120 4л. 2008 г
Ну вот и я на свой поставил от Волги. 760 р и 5 мин. Доволен! Спасибо форуму!
Да, рэлюхи не ставил. Штекеры не переделывал.
judomen
  • Старшина
Товарищи, тоже решился поменять, стал искать волговские, на асте предлагают вот такой вариант, производитель Лысково. Это то, что надо?
22-3721000   ----
сигнал звук.22 (12В) низ.тона ГАЗель/Волга с2003г   290,00 руб.
221-3721000   ----
сигнал звук.221(12В) выс.тона ГАЗель/Волга с2003г    320,00 руб.
