Автор Тема: Купил сигнал от Волги, вопрос по установке  (Прочитано 41715 раз)
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
  • Рукоблуд экстримал
Что бы сигналы волговские гудели их надо отрегулировать.... регулировочный болт на обратной стороне сигнала.
"Toyota - управляй мечтой...
ВАЗ- не ссы, доедем..." (с)
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Я как купил волговские так и лежат, руки до них не доходят :)
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
Без каких либо переделок должны подходить. Может дуделки неисправны? Мне в магазе три коробки проверяли пока не продали рабочие.
И как стало
Подтверждаю,у меня тоже все встало без проблем.
Нужно "дудки" развернуть навстречу друг другу, а перед установкой обязательна регулировка каждого...
И будет вам щастье)))
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Что даст если на встречу друг другу???
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
Смешение звука
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
У меня стоят волговские уже год.
Ставил Сам за 10 минут!
От металлической полоски держателя сигнала откручиваем штатный, 1 гайка и прикручиваем волговский.
с другим делаем тоже самое! прикручиваем все в штатные места, перед фиксацией сигналов смотрим чтоб раструбы улиток распологались так, чтобы из них могла сама вытикать вода! клемы направлены под углом вверх и смотрят друг на друга. можно сразу надеть на них провода!
 фишки проводов одеваются без проблем родные. ни чего колхозить не надо! и все работает!
дополнительно на улитки где они очень длизко к деталям кузова и друг другу надел куски  по 3-5см резинового уплотнителя от багажника ВАЗ 2109. Капот закрывается, сигналы не дребезжат не трясутся ни где ни чего не трут и не о что не стучат!
Звук приятный, больше и не нужно.
Всем удачи :)
Arton
  • Дон Кихот
  • Боевой друг TLС120 PRADO 4.0 2007 черный солнечный
В августе прошлого года поставил волговские клаксоны. Сегодня сигнал с высоким тоном стал тихо сипеть. Клаксон ремонтируется самостоятельно или нужно покупать новые? Заранее спасибо за ваши советы. :)
Счастлив тот, кто живет в согласии с собой.)
А в согласии с собой живет тот, кто умеет управлять своими потребностями.)))
Arton
  • Дон Кихот
Всем спасибо ;), вопрос снимается - все починил. :)
Arton
  • Дон Кихот
Кратко о причине проблемы и ремонте.
Сегодня заезжал на сервис  и там машинку слегка помыли от снега и грязи. (Так называемая обязательная предварительная мойка за мои деньги.) В результате в одном из клаксонов оказалась вода, остатки которой на морозе еще и замерзли. (Рожки клаксонов развернуты вниз.)  Снял сипящий, просушил феном (воздух теплый, а не горячий), поставил на место и все заработало. Дополнительно почистил контакты и смазал, на всякий случай, замки дверей и капота. ;)))))
YVD03
  • Все, что нас не убивает - делает нас сильнее!
    • Toyota Prado 120 (бензин
Привет из Днепропетровска! :)
Не живи проблемой на которую не можешь влиять!
