Автор Тема: Откуда вода в салоне может быть?  (Прочитано 35017 раз)
Ghost
    • Prado 150, 3л, 2010\TLC200 4.
Re: Вода в салоне Прадо 150.
« Ответ #50 : 06 05 2013, 07:44:52 »
Где они и как почистить
андрютто72
  • Время от времени
« Ответ #51 : 06 05 2013, 07:46:16 »
поищи в тех.разделах!тема так и называлась "вода в салоне" ...кажецо :-[
vagiz76
    • TLC PRADO 150 3,0
« Ответ #52 : 06 05 2013, 13:02:54 »
В ниссане патф было подобное,но со стороны пассажира-вылечили удлинением трубки слива конденсата конд-ра, правда где она у прады..... не знаю
In divitiis inopes, quod genus egestatis gravissimum est
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #53 : 06 05 2013, 14:15:52 »
Стекло родное лобовое ?
Ghost
« Ответ #54 : 07 05 2013, 05:38:03 »
стекло не радное уже
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #55 : 07 05 2013, 06:46:26 »
Вот и ответ, как вариант.
mx1645
    • 200/4,6
« Ответ #56 : 07 05 2013, 13:42:20 »
Из возможных вариантов (по другим машинам), стекло, как уже упоминали, подтекание в районе люка (если есть) - по стойке и в ноги, засорилась дренажная трубка кондиционера/климата.
Теперь забавные, но, тем не менее, случавшиеся: дырка в коврике, или на мойке текстильный коврик не почистили щеткой, а помыли водой - после этого много воды под ковриками, причем под каждым.
«Как жаль, что все, кто знает, как управлять государством, уже работают таксистами или парикмахерами»  Франсуа Миттеран
dmage
  • Старшина
« Ответ #57 : 02 06 2013, 17:59:37 »
Ну что, конкретно нашли причину мокрого ковролина с правой стороны? У меня хорошо мокнет именно за передним пассажиром, при чем ковролин бывает сухим, если нажать на него, становится влажным. Из-за этого в салоне стоит запах мокрой псины. Под передним пассажиром мокро бывает реже, но коврик временами тоже потеет.
Что самое интересное, при работающем кондее вода стекает под днище, стекло не менял, рейлинги не ставил.
serj
  • PRADO c 2001г.
    • 2,7. 3мех. 4
« Ответ #58 : 03 06 2013, 04:26:57 »
Лет 15 назад в ногах у пасажира потело,на ниссане.положил под резиновый коврик ещё пластмассовую прокладку 3мм. с большими ячейкам.
Neosi
  • Удача любит подготовленных!
    • Прадо 150 дизель
« Ответ #59 : 08 08 2016, 19:40:03 »
Столкнулся с проблемой на Прадо 150. Непонятно откуда попадает вода в салон с левой стороны, где проводка идёт возле левой ноги водителя за пластиковой защитой. Воды настолько много, что она в разъемы проводки попадает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите откуда может течь.
