Автор Тема: Откуда вода в салоне может быть?  (Прочитано 35021 раз)
Mr. Bean
Re: Вода в салоне Прадо 150.
« Ответ #30 : 03 09 2012, 13:29:52 »
На самом деле я был не совсем прав.  Уточню: если температура наружного воздуха 20о, то при его влажности
 80% точка росы будет достигнута при охлаждении на 8о, при 60% - на 12о, 50% -на 15о.
 Но уже при температуре снаружи 30о и тех же значениях начальной относительной влажности точка росы будет достигнута при охлаждении на 4; 9; 11о соответственно. Но есть одно большое НО: охлаждение и гораздо более глубокое происходит не на ковриках, а на холодных поверхностях кондиционера, влага из воздуха конденсируется и должна дренироваться "на улицу". Воздух в салон поступает охлаждённым и основательно осушенным! Может быть вы ездите с включенным режимом рециркуляции? Или есть проблемы с дренажами кондиционера/кондиционеров (не знаю Вашу комплектацию)? Твёрдо могу быть уверен: просто на коврике в жару влага может конденсироваться только при наличии двух условий: коврик существенно холодней, чем наружный воздух, и этот наружный воздух попадает на поверхность коврика снаружи в существенном объёме, минуя кондиционер. Плохо могу это себе представить. К сожалению, ничего более разумного в голову не приходит. Рад был (и буду) пообщаться. Ильич.
Спасибо за ответ. не совсем знаю что такое режим рециркуляции ?? и еще такой вопрос-уже писал но повторюсь. Если усилить теплоизоляцию пола под водительским ковролином не даст ли это отсутствие влаги ?
Я не страшненький, просто ни каждый фотограф может это отразить...
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #31 : 03 09 2012, 19:50:44 »
А где идет трубка к заднему омывателю?  Тоже не редко утечеки. Сочленения после засорения задней форсунки выдавливает и подтекать начинает.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #32 : 03 09 2012, 20:38:15 »
Так:
zlt
« Ответ #33 : 03 09 2012, 20:45:07 »
Так:
Ну и? Видно, что идет вроде по правой стороне и имеется сочленение. Короче, как вариант утечка из него.
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #34 : 03 09 2012, 20:48:51 »
Так:
Минут пять на проверку гипотезы. Алгоритм очевиден: нажал-взглянул-успокоился. Кстати, вода и жижа-омывалка (если используется не вода) различимы по цвету, запаху, вкусу(?)...
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #35 : 03 09 2012, 21:03:06 »
Рециркуляция - режим работы системы вентиляции, при котором воздух забирается не с улицы, а из салона. Кнопка на панели с машинкой и кривой стрелкой. Обратие внимание: этот режим часто включается автоматически (индикатор - подсветка кнопки), при рециркуляции во всяком случае стёкла потеют быстрее, что же касается "холодного" водительского коврика как источника конденсации летом - не верю! От изоляции, ИМХО, хуже, хотя бы с точки зрения шумки, не будет. Боюсь, что истина о том, что надо искать не там, где светло, а там, где потеряли, применима к обсуждаемому случаю.
URUS
« Ответ #36 : 05 09 2012, 15:33:57 »
уточню по циркуляции и рециркуляции.
циркуляция-воздух циркулирует внутри автомобиля
рециркуляция-внешний воздух подаётся в автомобиль
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #37 : 05 09 2012, 18:30:49 »
То, что в мануале Тойоты названо циркуляцией (забор воздуха внутри автомобиля) всегда было, есть и будет РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ. Можно для смеха посмотреть в любом поисковике, словаре и т.п. А ситуация, когда воздух подаётся с улицы ни циркуляцией, ни, тем более, РЕциркуляцией не является по определению. Не пишу ИМХО, потому, что ЗНАЮ.
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #38 : 05 09 2012, 18:44:52 »
В Жыыыгулях - была такая фигня по уплотнителю стекла( после смены украденного ночью в 1989году  лобового стекла  ;D-был раньше такой вид преступления  ;D) , в Паджеро 2- по трубке слива кондея, на 95-м и 120-м Прадо - ничего подобного не было.
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #39 : 05 09 2012, 20:30:47 »
Так ведь понятно, что это не косяк 150-го, а проблема (может быть рукотворная) конкретной машинки. У меня на копейке (давно живу) точно такая же проблема вылечилась после уплотнения герметиком щели между передним крылом и стойкой.
