Автор Тема: Передний мост, сальники  (Прочитано 9093 раз)
Серёня
Re: Передний мост, сальники
« Ответ #10 : 28 08 2012, 11:20:23 »
Да не баись , .....глаза боятся, руки делают, ....там и домкратить ещё надо, пенёк под раму подставь, чтоб не упала машина...)))
KoJI9H23
« Ответ #11 : 28 08 2012, 11:25:12 »
У меня наоборот, глаза говорят бери и делай, а руки спрашивают как? Я для этого случая у отца остатки тротуарной плитки стащил! Завтра должен подшипник кондера прийти все заодно и начну делать. Значит колеса не причем?! :)
« Ответ #12 : 28 08 2012, 11:28:36 »
О. А я привод снимал. Ща не помню уже, почему, но снимал целиком. Пробуй, Колян, Сереня проще подсказал!
Серёня
« Ответ #13 : 28 08 2012, 11:31:13 »
... Значит колеса не причем?! :)
Неее, ни причом, можно их обратно и не ставить...)) Кстати заодно и шаровую проверишь, она открученая лудше проверяется и наконечник и тягу рулевую....первый раз разберёшь, паймёшь алгоритм работы, патом сальники за пол часа со снятием калеса будешь менять....проверено...))
« Ответ #14 : 28 08 2012, 12:19:00 »
да работы на 20 мин даже масло вытечь не успеет )) пресуется до конца , выдергивается тяжеловато главное посадочное не раздраконить, ну и пыльники не разорвать ;) , у меня предыдущий был не до пресован его и сточило
Виталий
  • Prado 95 (99г.); 3,4l; АККП; газ.
« Ответ #15 : 28 08 2012, 15:41:30 »
Одному менять немножко геморно, но можно - тяжелые железяки.
1.Откручиваем шаровую (1гайку или 4болта) и отводим в сторону до предела выхода трипода.
2. Нежно монтировкой, с небольшим усилием выщелкиваем внутренюю гранату (предварительно слив масло)
и отводим полуось в сторону - получаем доступ к сальнику
выковыриваем и запресовываем подходящей обоймой от подшипника
Ну и все в обратном порядке
« Ответ #16 : 28 08 2012, 15:44:40 »
нафиг шаровую выбивать если ее можно открутить ))
Серёня
« Ответ #17 : 28 08 2012, 15:53:05 »
Если съёмник хароший есть, то проще съёмником, чем четыре балта откручивать, а если ещё и грани у них слизаны, то мата много будет...))
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #18 : 28 08 2012, 15:54:25 »
а почему грани должны быть слизаны??????
Виталий
« Ответ #19 : 28 08 2012, 15:55:41 »
Мне пришлось - менял пыльник, я это делаю доработанным съемником - операция не сложная, заодно и смазку проверяю.
