Автор Тема: Передний мост, сальники  (Прочитано 9090 раз)
KoJI9H23
« : 27 08 2012, 13:43:42 »
Весь вопрос собственно в теме. Течет сальник, надо менять. С чего начинать, помогите дельными советами, может и картинками!
P.S.: самое главное я сделал, купил сальники и масло :)
Re: Передний мост, сальники
« Ответ #1 : 27 08 2012, 23:22:10 »
какой именно?
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #2 : 27 08 2012, 23:33:33 »
подозреваю что их там 3 штука.может ошибаюсь.
Серёня
« Ответ #3 : 28 08 2012, 00:05:08 »
Да ничего особо сложного нет, запоминай на какой глубине старые сальники сидят и маслом затарься...а какой течёт, карданные или приводные ?...
KoJI9H23
« Ответ #4 : 28 08 2012, 07:00:01 »
Масло я купил. Течет левый приводной (90311-47013). Как до него добраться, предется всю ступицу разбирать или можно по проще как нить?
« Ответ #5 : 28 08 2012, 08:50:08 »
ступицу снимать не ннада. Привод из нее вынешь, подвесь в сторонке на проволочке.
Серёня
« Ответ #6 : 28 08 2012, 10:21:42 »
Открути четыре болта шаровую держат, рулевой наконечник отсоедени, большой хамут пыльника внутреннего открути и отводи ступицу вместе с приводом и подшипником гипоидным в сторону, выбей через выколотку гранату гипоида из моста и вот он сальник....чуть не забыл, калесо надо тоже снять...))
KoJI9H23
« Ответ #7 : 28 08 2012, 10:31:43 »
Блин и колесо придется снимать! ;) ;)
Серёня, а не получится сразу все эту бодягу выбить или сначала обязательно подшипник потом гранату?
Серёня
« Ответ #8 : 28 08 2012, 10:56:15 »
А гипоид или Х.З. как его , он сам вылазит его не надо выбивать, кагда хамут пыльника открутишь сам паймёшь, так проще, а потом просто ту мандулу что в масту осталась легко выбить....штаны тока старые одень, а то масло из моста хлынет, а лудше слей сразу, если пробки легко открутятся, кстати начни с пробок заливной и сливной, бывает много времени займут, прикипают шибко.....калёса тоже не навижу снимать...)))
KoJI9H23
« Ответ #9 : 28 08 2012, 11:14:15 »
Масло я уже слил. Да блин получилось так что две недели назад поменял масло в мостах и раздатке, после побежал этот сальник, не раньше не пойже.  >:(
Буду делать как ты написал. Просто этот подшипник весь в смазке, не хотелось лишний раз тревожить. Это все колеса виноваты  :) :)
