Автор Тема: Замена топливного фильтра 1GR-FE  (Прочитано 172158 раз)
Кочегар
  • Тепла и света Вашему дому!
    • TLC PRADO 120 2008 4.0 R-2
Re: Замена топливного фильтра 1GR-FE
« Ответ #110 : 14 01 2014, 08:54:17 »
На 150 с двиг. 2.7 фильтр меняется также как и на 120, от себя добавлю, что манипуляций с выниманием предохранителей или реле, для стравливания давления в топл. системе, делать не нужно, достаточно спустить давление в баке. Работы по замене фильтра ровно на 10 мин.
Поправьте, если ошибаюсь, НО бак должен находиться под отрицательным давлением (разряжением) - и при разборке топливопровода бенз должно втянуть обратно, если стоячий насос позволит...
С уважением, Дмитрий  !!!
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #111 : 14 01 2014, 09:10:06 »
бак под отрицательным давлением да, но в топливопроводе давление создает бензонасос у которого наверное обратный клапан есть.
Кочегар
« Ответ #112 : 14 01 2014, 11:01:40 »
тогда получается что бак открывать бессмысленно... как то так :)
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #113 : 14 01 2014, 15:28:46 »
совершенно верно
Lupitos
    • rx330, rx400h
« Ответ #114 : 07 02 2014, 08:33:12 »
Комрады, так резюмируя сказанное: какой неоригинал купить, чтоб не было проблем с устновкой? Глянул новый - 1668 в exist. Поэтому хочется взять неоригинал чтоб не переплачиваться за кронштейн.
Maximuss
  • Максим
    • TLC Prado 120 4L R2
« Ответ #115 : 07 02 2014, 09:11:07 »
Я брал вот этот SP-2169, на вид все то же самое что и оригинал, встал на место без каких-либо проблем. Цена порядка 450 руб.
Lupitos
    • rx330, rx400h
« Ответ #116 : 07 02 2014, 09:51:12 »
А как быть с кронштейном? Оставить штатный?
Maximuss
  • Максим
« Ответ #117 : 07 02 2014, 10:03:59 »
Конечно. Он же железный, чего ему будет :) Ослабляешь его, вытаскиваешь старый фильтр и вставляешь новый.
Lupitos
    • rx330, rx400h
« Ответ #118 : 07 02 2014, 10:07:00 »
Спасибо за информацию
Lupitos
    • rx330, rx400h
« Ответ #119 : 13 02 2014, 08:29:50 »
Я брал вот этот , на вид все то же самое что и оригинал, встал на место без каких-либо проблем. Цена порядка 450 руб.
Сегодня поменял...Поставил ALCO, проверил. Нормально. Утром выехал со двора, чую бензином пахнет.Капот открыл, там снизу фильтра из под нижней трубки хлещет! Ну думаю, криво поставил...Ан нет...Начал разбираться - диаметр трубки нижней в утолщении мал и она руками при установленном фиксаторе вытаскивается. Разобрался что делает красный фиксатор: от сделан таким образом, чтоб в него упиралось утолщение на трубке... А секло именно на нагрузке.машина...И еще: может кто-нибудь подсказать номер этого красного фиксатора? Где-то в темах говорили,что он идет с оригиналом. Это так?
