Автор Тема: Замена топливного фильтра 1GR-FE  (Прочитано 172159 раз)
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Re: Замена топливного фильтра 1GR-FE
« Ответ #120 : 13 02 2014, 09:16:41 »
Комрады, так резюмируя сказанное: какой неоригинал купить, чтоб не было проблем с устновкой? Глянул новый - 1668 в exist. Поэтому хочется взять неоригинал чтоб не переплачиваться за кронштейн.
Я брал вот этот , на вид все то же самое что и оригинал, встал на место без каких-либо проблем. Цена порядка 450 руб.
Сегодня поменял...Поставил ALCO, проверил. Нормально. Утром выехал со двора, чую бензином пахнет.Капот открыл, там снизу фильтра из под нижней трубки хлещет! Ну думаю, криво поставил...Ан нет...Начал разбираться - диаметр трубки нижней в утолщении мал и она руками при установленном фиксаторе вытаскивается. Разобрался что делает красный фиксатор: от сделан таким образом, чтоб в него упиралось утолщение на трубке... А секло именно на нагрузке.машина...И еще: может кто-нибудь подсказать номер этого красного фиксатора? Где-то в темах говорили,что он идет с оригиналом. Это так?
Нет это не так, не идет он с оригиналом.
А вывод прост: скупой платит дважды или трижды
Lupitos
    • rx330, rx400h
« Ответ #121 : 13 02 2014, 10:40:17 »
При установке нижний патрубок заводить до щелчка...Искомое стопорное красно кольцо отдельно не поставляется. Идет только вместе с трубкой подачи топлива 77205-35300
Стоимость всей трубки около 500 рублей (т.е. кому надо кольцо покупает всю трубку)
При замене фильтра нижнюю трубку одевать до щелчка (чтоб трубка фильтра фиксировалась в трубке)
Надеюсь, мои происки кому-то помогут...
Maximuss
  • Максим
    • TLC Prado 120 4L R2
« Ответ #122 : 13 02 2014, 12:20:31 »
А при чем тут скупой-то?
Lupitos
    • rx330, rx400h
« Ответ #123 : 13 02 2014, 12:47:22 »
Тоже не совсем понятно зачем покупать в придачу кронштейн, который уже есть...Или делаешь у людей, которым доверяешь, или делаешь все сам. Я вчера не захотел лезть под капот, уж больно машина грязная была. А сегодня утром в темноте при свете мобильника все сделал.
DJ777
  • могло быть и хуже
    • Прадо 120 2003г.в.
« Ответ #124 : 20 03 2014, 09:21:42 »
Откуда взяться тяге при таком фильтре? Потеплеет буду бак мыть и сетку менять
ne pridumal
« Ответ #125 : 20 03 2014, 13:51:57 »
DJ777, А что не так?
DJ777
  • могло быть и хуже
« Ответ #126 : 21 03 2014, 02:44:00 »
по моему видно что фильтр очень сильно грязный. Или я ошибаюсь?
ne pridumal
« Ответ #127 : 21 03 2014, 14:06:07 »
По фото вроде нормальный, просто пропитан бензином.  У меня песок и ржавчина были. Где то здесь фото есть
Maximuss
  • Максим
« Ответ #128 : 21 03 2014, 14:33:46 »
По мне так тоже нормальный. У меня хуже было.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #129 : 21 03 2014, 14:35:27 »
Разжевываю: чтоб все диаметры и др хренушки совпадали и не сцыкали куплять надо оригинал, но он дороже alco ) вы сэкономили, поэтому скупой
Надеюсь понятно разжевал очевидное
