Автор Тема: Замена топливного фильтра 1GR-FE  (Прочитано 172163 раз)
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Re: Замена топливного фильтра 1GR-FE
« Ответ #130 : 21 03 2014, 14:36:23 »
DJ777, А что не так?
по моему видно что фильтр очень сильно грязный. Или я ошибаюсь?
Вы ошибаетесь. Если у вас пропала тяга копайте в др месте
Lupitos
    • rx330, rx400h
« Ответ #131 : 21 03 2014, 14:55:42 »
Комрады, так резюмируя сказанное: какой неоригинал купить, чтоб не было проблем с устновкой? Глянул новый - 1668 в exist. Поэтому хочется взять неоригинал чтоб не переплачиваться за кронштейн.
Я брал вот этот , на вид все то же самое что и оригинал, встал на место без каких-либо проблем. Цена порядка 450 руб.
Сегодня поменял...Поставил ALCO, проверил. Нормально. Утром выехал со двора, чую бензином пахнет.Капот открыл, там снизу фильтра из под нижней трубки хлещет! Ну думаю, криво поставил...Ан нет...Начал разбираться - диаметр трубки нижней в утолщении мал и она руками при установленном фиксаторе вытаскивается. Разобрался что делает красный фиксатор: от сделан таким образом, чтоб в него упиралось утолщение на трубке... А секло именно на нагрузке.машина...И еще: может кто-нибудь подсказать номер этого красного фиксатора? Где-то в темах говорили,что он идет с оригиналом. Это так?
Нет это не так, не идет он с оригиналом.
А вывод прост: скупой платит дважды или трижды
А при чем тут скупой-то?
Разжевываю: чтоб все диаметры и др хренушки совпадали и не сцыкали куплять надо оригинал, но он дороже alco ) вы сэкономили, поэтому скупой
Надеюсь понятно разжевал очевидное
Ничего очевидного...все написал выше. Надо было просто шланг надевать до конца. ALCO подошел не хуже родного.
Maximuss
  • Максим
    • TLC Prado 120 4L R2
« Ответ #132 : 21 03 2014, 14:57:26 »
У меня Alco встал как родной и ничего не сцыкает.
Сейчас часто оригинал идет в такой упаковке, что не разобрать оригинал ли это, а ценник на оригинал как правило выше в 2-3 раза, поэтому и вынуждает нашего брата смотреть в сторону аналогов (подчас по качеству превосходящим оригинал). Тут личное дело каждого что выбрать.
DJ777
  • могло быть и хуже
    • Прадо 120 2003г.в.
« Ответ #133 : 21 03 2014, 16:20:37 »
ясно буду копать, в бак чуть позже залезу
Lupitos
    • rx330, rx400h
« Ответ #134 : 21 03 2014, 17:12:19 »
Смотри показатели топливной коррекции.Они дадут ответ.
DJ777
  • могло быть и хуже
« Ответ #135 : 25 03 2014, 03:43:40 »
[/quote] так я и стал искать проблему после сканера, пишет мол мало бензина в смеси
Lupitos
    • rx330, rx400h
« Ответ #136 : 25 03 2014, 10:14:49 »
Подожди, я на неделе буду мыть форсунки со снятием, чистить дроссель,маф, впуск. После этого расскажу что по коррекции изменилось. Ожидаю уменьшение коэффициентов. А там будет видно
DJ777
  • могло быть и хуже
« Ответ #137 : 26 03 2014, 12:47:40 »
ок буду ждать
Yuri_M
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #138 : 07 05 2014, 21:12:07 »
Сегодня поменял свой топливный фильтр. Старый разобрал.
Вроде довольно чистый, как считаете? Даже немного пожалел, что заменил. Машину купил месяц назад, сколько этот фильтр проехал - неизвестно, поэтому и затеял менять.
ne pridumal
« Ответ #139 : 08 05 2014, 05:14:52 »
Хороший бензин в Краснодаре
