Автор Тема: Замена топливного фильтра 1GR-FE  (Прочитано 172162 раз)
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Re: Замена топливного фильтра 1GR-FE
« Ответ #50 : 25 01 2012, 16:27:24 »
а по чем берете оригинал? сегодня купил в сакуре г.Красноярск 1600 отдал
пробег у меня сейчас 135 незнаю меняли его когда то или нет:)
В Мск в экзисте 1484р
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #51 : 10 02 2012, 12:48:24 »
Вопрос: А зачем при замене топливного фильтра сымать минусовую клемму ???
Сан Саныч
« Ответ #52 : 10 02 2012, 13:30:39 »
В мануале написано про это. Думается, что во избежание пожароопасных ситуаций.
Первый раз, когда менял фильтр - снимал ее и предохранитель вытаскивал. Второй раз менял - тока пробку бензобака выкручивал и управился за 10 минут с заменой.
Iron like a Lion in Zion
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #53 : 10 02 2012, 13:34:03 »
Т.е реле не вытаскивал и давление не сбрасывал? Бенз в ТПА под давлением ведь.
Сан Саныч
« Ответ #54 : 10 02 2012, 14:35:29 »
Не, не стал вытаскивать и сбрасывать - бенза накапало немного совсем, примерно как и в первый раз. Не знаю, правда, стОит ли учитывать тот факт, что перед второй заменой авто у мну без движения простояло примерно 3- 4 часа, т.е., вероятно, что давление подупало уже.
А вот если производить замену спылу-сжару (после движения т.е.), то, имхо, сбросить давление не лишним будет.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #55 : 10 02 2012, 14:42:11 »
Понятно, спасибо!
foli
« Ответ #56 : 03 03 2012, 19:03:35 »
 :-[ 8) ;)седня решил поменять фильтр ...
и что вы думаете , уронил эту красную пимпочку фиксатор (нижнего шланга )
она оказывается вставляется только в определенном положении ,
наоборот не поставишь ...
вообщем пришлось поднять авто на домкрат и лазил я под ней около двух часов
заглядывая с фонариком и зеркалом во все немыслимые щели ...
это было нечто !!!
начал работать солнышко припекало ,закончил в темноте ...
нашел таки окаянную, была под передним карданом там в какой то щелке забилась
вот...
предатор
« Ответ #57 : 03 03 2012, 19:12:34 »
у меня както гайка упала на щебенку)) 2е сутог искал)) ;D
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #58 : 03 03 2012, 19:18:24 »
это было нечто !!!
вот...
эротично то каг!)))
ne pridumal
« Ответ #59 : 03 03 2012, 21:18:16 »
Это что. Я как то решил на Ленд Ровере кинуть дополнительный кабель земли на коробку (есть там такая тема, ну не важно). На коробке есть технологические отверстия с резьбой. Ну значит просунул я руку к этому отверстию между двигателем,опорой и планкой кузова под акум. Т.к. особо там не развернешься, наконечник и болт пытался накрутить на ощуп, двумя пальцами. Заняла эта процедура у меня минут 30-40. За это время от теплого двигателя и такого положения рука у меня  опухла и затекла, назад она вылазить не хотела. Происходило это в воскресенье на парковке  возле офиса, ни одной живой души, телефон в машине.... Картина, стоит тип с рукой по плечо в двигателе крутит головой. icon_crazy2 Пришлось плакать и вытаскивать. Эххх, зато как потом коробочка плавна переключалась   :)
