Автор Тема: Дизельный Прадо  (Прочитано 162242 раз)
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: Дизельный Прадо
« Ответ #1170 : 22 07 2010, 11:09:05 »
сени проверю.завтра отпишусь.
@Prado
Re: Дизельный Прадо
« Ответ #1171 : 22 07 2010, 11:14:21 »
управление работой догревателя только по температуре ОЖ/частоте вращения двигателя, положению селектора коробки передач и скорости автомобиля
матчасть_http://www.autodata.ru/st/10_vh/vh.htm
dvv63
Re: Дизельный Прадо
« Ответ #1172 : 23 07 2010, 10:32:16 »
На следующей неделе планирую в Крым. Подскажите на каких АЗС в Украине ДТ соответствует Евро-4.
(Братья !! Помогите кацапу!)
Nicon
Re: Дизельный Прадо
« Ответ #1173 : 23 07 2010, 14:05:22 »
Shell или Лукойл, на остальных болото. Старайся заправляться в городах.
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: Дизельный Прадо
« Ответ #1174 : 25 07 2010, 21:09:55 »
проверил.как только нагрелся до рабочей темп на кнопку не реагирует.на недогретом моторе срабатывает,но обороты поднимаются не сразу,как зимой,а очень медленно.при этом терм показывал забортно +36.все-таки есть привязка к температуре воздуха на улице.
Ascripd
  • на шорскую избу на снегоходе
    • Honda cr-v 3, 2.4
Re: Дизельный Прадо
« Ответ #1175 : 02 08 2010, 06:26:35 »
пробег около 3000, первый раз залили castrol tda, по наблюдениям можно сказать, что стал работать мягче...
обсуждалось ранее, что на этом двигателе форсунки и аппература аналогичная той, что стоит на lc200d, значит можно не волноваться..
На другом форуме один хозяин проехал около 200тыс (165 тыс точно) на lc200d проблем никаких не было, связанных  с двигателем.
важно: заправлялся "где прийдется", достаточно часты поездки на север как я понял, были случаи залива откровенного г, когда расход при движении неспеша по ровной дороге зашкаливал за 20.
замена масла строго через 15тык.
его решения менять масло через 15тыс масло не разделяю.
@Prado
Re: Дизельный Прадо
« Ответ #1176 : 02 08 2010, 10:14:19 »
она на CR-дизелях везде аналогичная по принципу действия, но далеко не одинаковая
мотор 200-го очень сильно отличается от раскрученного под евро-4 старичка на 150-м
:) отличный пример для подражания даже без замены масла через 15 ткм
интересно, найдутся желающие повторить опыт на 150-м?
Ascripd
    • Honda cr-v 3, 2.4
Re: Дизельный Прадо
« Ответ #1177 : 03 08 2010, 07:47:52 »
в этой теме кто-то достаточно компетентно заявлял, что форсунки на 150ом дизеле те же, что и на 200ом... на счет аппаратуры не помню...
знаю, что дизельный двигатель 200го раньше был автобусным (в детстве  ;D ) ...
dvv63
Re: Дизельный Прадо
« Ответ #1178 : 04 08 2010, 14:37:39 »
 Путешествовал по Крыму, пробег 4800 км. Сегодня звонил ОД Липецк, хотел записаться на ТО (замена масла). ОД ответил, что пришла директива с верху ТО 150 дизель как на бензине 10000 км. и меж сервисное аналогично. По желанию клиента могут заменит и через 5000. Об остальных впечатлениях позже, нет времени.
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Re: Дизельный Прадо
« Ответ #1179 : 04 08 2010, 14:59:28 »
Хорошая новость! ^-^
