Автор Тема: Вибрация на малых оборотах  (Прочитано 34349 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Вибрация на малых оборотах
« Ответ #80 : 17 10 2010, 17:40:02 »
Будем чистить ДМРВ, поскольку саму заслонку чистили, без фанатизма и разборки конечно
на запуск не влияеет ...скорее при старте на холодную нужного давления в рампе нет ...на горячую запуск наверняка ок?
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #81 : 17 10 2010, 17:42:18 »
Так точно!!! а почему не хватает давления в рампе? Фильтр под капотом сменил, ничего не изменилось.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #82 : 17 10 2010, 17:48:54 »
5 Если давление не соответствует номинальному,проверить топливный насос,регулятор давления и форсунки.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=30327.0
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #83 : 17 10 2010, 17:53:34 »
спасибо, проверим, потом отчитаюсь
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #84 : 20 10 2010, 13:21:24 »
У нас 2 клапана: 1- на рампе, 2-импульсный, гасит недостаток топлива при открытии форсунок. Наверно проблема в первом.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #85 : 20 10 2010, 15:08:28 »
при подключении манометра видно работает обратный клапан или нет и на каком давление ...но только учесть надо что на хх насос качает с одни давлением на рабочем режиме включается напрямую и с другим ...по гашениям пульсаций ....я думаю если стрелка манометра сильно вибрирует то клапан не айс если не прав поправьте меня.....у меня тоже была вибрация стрелки в пределах 0,1атм но на холодную при пргреве стояла как вкопанная!
vlad-rost
« Ответ #86 : 21 10 2010, 15:29:45 »
Если вибрация и на бензе, и на газу(у меня например) тогда причём здесь топливная вааще....?
Прадо 2005г 4 литра офицал.Пробег 260000км.Стоит ГБО [газ]
Берегите коней!!!
Обновился до TLK-200, 4.5-Дизель.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #87 : 21 10 2010, 19:23:40 »
по мелкой вибрации склоняюсь к свечам и катушкам ...
vlad-rost
« Ответ #88 : 22 10 2010, 09:15:14 »
Возможно,свечи не проблема-а катушки только на заказ как правило.Если только парочку заказать,или б.у. где-то взять попробывать как вариант.Только уж если где-то и пробивает-то уж больно тогда равномерно.
Берегите коней!!!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #89 : 22 10 2010, 15:53:43 »
од сказали что катушка дефектуется сканером ...так ли ХЗ.
