Автор Тема: Какой расход на ГБО(делимся) прадо 120  (Прочитано 367276 раз)
564krivoyrog
Re: Какой расход на ГБО(делимся) прадо 120
« Ответ #460 : 14 04 2013, 16:53:48 »
Прадо 2,7трфе по городу 21. Насчет полного бака не выдумывайте страшилки. В 80 литровый бак влазит максимум 71 литр.
agyl
  • Если человек знает, чего хочет. Либо он мало знает. Либо он много хочет.
    • Toyota LC Prado 120
« Ответ #461 : 14 04 2013, 19:16:00 »
Насчет полного бака не выдумывайте страшилки...? Это не страшилки, а законы физики!!!  rtfm Хорошо, если у Вас не получится их проверить на себе  :)
dimonik888
    • Toyota
« Ответ #462 : 14 04 2013, 21:29:57 »
почитайте чуть выше, что я написал о давлении в колонках газовых и все сомнения отпадут
agyl
« Ответ #463 : 15 04 2013, 09:12:09 »
Сомнений и нет никаких. Я не говорю про давление, какое могут обеспечить колонки СПБТ в процессе заправки. Я так же выше писал про температурное расширение жидкой фракции СПБТ после заправки, если балон был заправлен на 100% (или около) жидкой фракцией СПБТ и подвержен естественному нагреву без расхода СПБТ.
Просто я был свидетелем подобного разрыва балона с последующим взрывом газа. Поэтому и призываю - будте пожалуйста внимательны, разумны и соблюдайте несложные правила (поверьте их не зря придумали).  rtfm
А впрочем, дело личное, кому и как и что заправлять. Каждый из нас сам хозяин своих ручек и ножек, но несмотря на это законы физики всё равно работают  :) Хуже если из-за одного чела... страдают ещё и окружающие, которые ваще не при делах.
Пожалуйста уважайте, не только сами себя, но и окружающих  :)
кот
    • 120 4,0
« Ответ #464 : 15 04 2013, 09:12:42 »
alexidas: "Взорваться баллон может только если в нем присутствует газовоздушная смесь."
Ага и при этом внутри балона, каким то образом появилась искра или источник воспламенения (огонь, раскаленная спираль и т.д.)  ;D
Просьба не путать взрыв балона с разрывом балона (разгерметизацией). Для горения (взрыва), как правильно заметили, необходим окислитель (кислород, воздух и т.д.) и источник поджига.
alexidas: "Где находится аварийный клапан, что сбрасывает газ в отмосферу? ОН ВООБЩЕ ЕСТЬ? Его кто-то видел? Я лично, НЕТ! А если баллон в салоне, то этот типа клапан сбрасывает давление в салон? Кто написал про этот чудо клапан? ГДЕ ОН? Его попросту нет. КТО ЕГО ВИДЕЛ?"
Не испытывайте судьбу и не монтируйте ГБО самостоятельно. Спецы, какие бы они ни были, все же спецы. И имеют соответствующие лицензии, опыт и проходят обучение. Исходя из этого, на сегодняшний день если опят таки не экономить на оборудовании, почти все современные мультиклапаны, которые ставятся на балоны, имеют предохранительные клапана, которые должны срабатывать при 16кгс/см2. Но возникает вопрос, а кто проверяет давление срабатывания предохранительного клапана??? Его настраивают только при изготовлении мультиклапана и при испытаниях балона он не проходит проверки rtfm . Но если все же сработал предохранительный клапан, то газ из балона (если он установлен даже в салоне авто) будет выходить через дыхательную трубку наружу. Поэтому обращаю Ваше внимание, что установку ГБО должны проводить спецы имеющие соответствующие лицензии и опыт. С обязательной установкой дыхательной трубки.
И еще момент - СПБТ тяжелее воздуха, поэтому при срабатывании предохранительного клапана скапливается в самом низу (на полу в закрытом помещении или в смотровой канаве в боксе). По этой причине человек, котрый зашел в бокс может сначала не почувствовать запах СПБТ. По правилам эусплуатации автомобили, оборудованные ГБО не рекомендуется содержать в боксах, гаражах, подземных и закрытых парковках, мало того, за рубежом это даже запрещено!!!
Только знание несложных правил (а каждый кто эксплуатирует авто с ГБО должен пройти обучение и иметь соответствующее удостоверение) позволяет безопасно эксплуатировать ГБО. Извините за назойливость, но это наша с вами безопасность.
Безопасного управления, эксплуатации, здравого рассудка и удачи всем  :)
Клапан сброса давления находится в мультиклапане который установлен на баллоне, мультиклапан устанавливается в герметичную вентиляционную камеру соединеную с патрубками которые выходят наружу то есть в атмосферу, ну это как правильно а как кому поставили хрен знает?
agyl
« Ответ #465 : 15 04 2013, 10:54:21 »
Да. всё именно так. Ну... Друзья... Надо интересоваться, контролировать и смотреть как ставили или как поставили - это наша с вами безопасность. Которой принебрегать недопустимо.
MadCat
  • Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: Извините, у нас тут приличные люди.
    • Toyota LC PRADO 120
« Ответ #466 : 15 04 2013, 11:00:38 »
У меня в памятке все прописано. Бак на 95 литров. Зимой втыкаем 80. Летом 73 примерно. На нормальных заправках это происходит автоматически
Минусуй меня, потом я тебя, потом вместе мы - сминусуемся :-D
Cherry26125
    • TLC Prado 1GR-FE
« Ответ #467 : 16 04 2013, 00:49:09 »
Расход по газу:
1. Город - 21 литр
2. Трасса - 16 литров
Мотор 1GR-FE
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
« Ответ #468 : 16 04 2013, 13:11:48 »
Сегодня установил свой расход газа по городу. Мотор 4л. 2007г.в. 58000 пробег. Евро-4, Температура воздуха от 10, до 18 градусов. Климат включен в автомат. Машина ночует в теплом гараже. На газ переходит через 3 минуты прогрева. Расход ровно 25 литров газа на сотню. Комп показывает 21,3. По моим подсчетам экономия на каждой сотне километров, 94 грн!. Довольно таки не пдлохо. Темп езды живой. Не старперовский. Люблю когда машина интенсивно разгоняется. Пробок в городе практичеки нет. Когда газ должен заканчиваться, редуктор начинает подхрюкивать. Его слегка слышно в салоне. При таком расходе окупаемость оборудования составит 7500км пробега. По трассе не мерял. небыло возможности. Разницы в динамике разгона в сравнении с бензином нет. Для сравнения расхода. Перед этой машиной был ниссан кашкай 2,0. При таком же темпе езды с включенным в автомат климатом расход бензина был 12л. по городу. Вот как-то так.
RUV
    • PRADO 120 4.0
« Ответ #469 : 16 04 2013, 17:03:40 »
120 прадик 4 литра.
По замерам при средней езде 19-20. 72литра на 380км.
Честно говоря по деньгам получается вообще чудесно, что на седане бизнес класса
