Автор Тема: Какой расход на ГБО(делимся) прадо 120  (Прочитано 367327 раз)
superteacher
Re: Какой расход на ГБО(делимся) прадо 120
« Ответ #690 : 30 04 2013, 22:19:43 »
у меня тоже не слышно редуктора.
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
« Ответ #691 : 30 04 2013, 22:45:04 »
У меня форсунки то тихо цокотят, Я их слышу только когда капот открою. Что же тогда у меня за чудо? Нужно свинью искать. Оно как бы не влияет ни на что. По крайней мере я этого не наблюдаю, но хрюканье напрягает. Особенно слышно при резком старте. А когда едишь, тишина. Думаю, что при резком старте газа много идет и редуктор рычит издавая звуки подобные хрюканью
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #692 : 30 04 2013, 22:54:32 »
Да, редуктор стоит Gurtner. Что за зверь, не знаю. Вообще. Какая-то странная комплектуха. мозги STAG 300, Форсунки VALTEK (красные)
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #693 : 30 04 2013, 23:12:11 »
сказал что 6 на всех кроме холостых, холостые 0.
Парни, напишите какие углы должны быть на каких оборотах... для 4л 120...
(ошибка Р0016) при углах в диапазоне 1000-1500 5-6 градусов. Поставил в этом диапазоне 3 градуса - чека нет.
Попробую поставить 2го числа поеду...
я так понял это просто ставится? нужен шнурок и прога? Или какие то специальные знания еще?
Мне ставили мои газовщики - они и настраивали. Шнурок подключили - в проге ползунки выставили - 2 минуты работы.
А сколько обошелся этот вариатор и какой видимый эффект?
M V
« Ответ #694 : 30 04 2013, 23:27:16 »
alexidas )))))))
То у тебя авто 26л газа ест, то редуктор хрюкает, не пора ли задуматься о Газовом Духе?
Ты его вообще задабриваешь?
Разговариваешь с ним??!!!
Я к примеру, раз в неделю разбиваю газовую зажигалку! И пшикаю газовым балончиком в лифте! :) Дабы задобрить его!  ;D
Вот у меня и расход 17, и редуктор не хрюкал ни разу!  ;D
Вариатор с установкой обошелся 4,5р :)
4л серебристый красавец, был 5 лет, а сейчас люксовый ,белый дизелЪ.
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #695 : 30 04 2013, 23:51:04 »
alexidas )))))))
Ну я думаю, что возможно мерял не правильно. До пустого. Хотя выходило 25-26 л пр и показаниях компа 22,5- 23. Ну если комп показывает по моему стилю езды, что жрет бенза 22,5 литра, то расход газа полностью объективен. А по трассе он показал мне довольно неплохие результаты. Я же уже писал. При 120 км/час на круизе, с климатом 14л/100км. Сейчас снова по городу катаюсь и расход по чуть чуть растет вверх по компу (я его не сбрасывал). А с духом газа я после пива общаюсь. Он всегда преследует, как много пивка хряпну.
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
« Ответ #696 : 01 05 2013, 07:43:53 »
Нормальный у тебя расход! И манеры езды соответствует 4 литрам. Так что попрежнему задобряй бога пива .sdfdsf
dimonik888
    • Toyota
« Ответ #697 : 01 05 2013, 08:08:37 »
да не, это многовато.. у меня 4.7 по горрду от 23 до 25 кушает по Курску, а по Москве 18-22.. трасса от 17 до 22
Husein
« Ответ #698 : 01 05 2013, 13:33:27 »
То ли 600 то ли 800 грн с установкой - точно не помню. Тяга улучшилась заметно. Для разгона меньше на газ жать приходится - разгоняется легче...
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #699 : 02 05 2013, 22:10:16 »
Поправьте меня если я не прав. Стоит лямдазонд. Один или несколько. Контролируют количество кислорода в отработанных газах. Изменяют УОЗ в зависимости от сгорания топливовоздушной смеси. Теперь мы поставили газ. Лямбды так же контролируют и при необходимости подводят нужный УОЗ непоредственно под сгорание смеси. То есть, если кислород сгорел весь, значит все в порядке. Теперь газ. Сам по себе без кислорода газ не горит. Горит смесь газовоздушная. Если газ весь не сгорел, а воздух сгорел, весь несгоревший газ попросту будет выброшен без сгорания в выхлопную. Если же в выхлопной есть содержание несгоревшего кислорода мозги сами подправят УОЗ в нужном направлении. Теперь вариатор. Мы обманываем мозги искуственно создавая изменение УОЗ. А правильно ли это?
