Автор Тема: Долгий запуск после 1-2 часов простоя  (Прочитано 18765 раз)
Husein
Может быть проблема с клапаном адсорбера паров топлива! В руководстве по ремонту описано как его проверить.
007xXx
  • Бывалый джипер
  • Тойотовод со стажем)
    • Toyota Land Cruiser Prado 150
Сегодня поменял релюху в капотном отсеке которая, называется EFI. стала вроде по лучше но всё равно не то ещё! а какое реле отвечает за заслонку??
Toyota Land Cruiser Prado 150 2010, 2,7
, Toyota Land Cruiser Prado 120, 2.7 2TR. GX, АКП, чёрный
Mercedes-Benz W211 E240 серебро АКПП!
007xXx
  • Бывалый джипер
Вроде всё проблема решена. а причина до ужаса простая. от времени видать контакты у блока с реле и предохранителями в капотном отсеке закисают или просто запыляются. После чистки и ревизии этого блока машина вроде стала нормально заводится. А ещё я на всякий случай заменил релюху на впрыск!! теперь буду следить за заводом машины. чтобы убедится 100 %!
007xXx
  • Бывалый джипер
Продолжение к теме про трудный старт. Начну по порядку после долго простоя всю ночь например машина заводится как и должна. но после 1-2 часа стоянки тупит в плане старта долго кручу. Имобилайзер в норме сигналка тоже (проверил сегодня убрав сигналку полностью с машины всё равно также). Поясните по форсам. если они льют то в чём это проявляется, как я понимаю расход больше и свечи должны быть чёрные?! а вот если засраны они то есть бенз не в той пропорции даёт то тогда машина при разгоне должна тупить и работать не ровно. машина разгоняется как и разгонялась резво не тупит не троит не дрожит. Сегодня мне один человек на СТО хороший подсказал что он уже один раз сталкивался с таким случаем. всю механическую часть про терсли не помогло вплоть до замены форсунок и регулятора давления. В итоге провели компьютерную диагностику и выявили ошибку. Такое возможно? CHECK не горит и не моргает. Одноклубники не будьте строги к написаному может не много не правильно в техническом плане. Но за сегодняшний день моя голова разрывается от советов и причин!!!!!!!!!!! help2 help2 help2
Поржал про хорошего чела, кот вначале полмашины поменял за бабки клиента и только после доперло комп подключить!!! -))))))))))))))))))))))))))
это совершено разные люди. а подключать сканер не было повода так как чек не горел. и это сразу отмели так как сканер не покажет ошибок. также и у меня сканер показал всё нормально. машинка как новая мне сказал человек который делал диагностику. Всё перебрали. поыли ещё раз датчик МАФ, заслонку посмотрели на грязь, аккум проверили, сигналку отключили, давление тоже проверили-всё в норме. а причиной оказался сволочной блок с реле и предохранителями в капотном отсеке который рядом с аккумом. Контакты засрались. СДелана полная чистка и ревизия и заменено реле EFI которе включает подачу бнзина в камеру сгорания, получается всю систему впрыска. Завтра буду посмотреть для успокоения своей мнительной души. как заводится через 3 часа после езды!!! Сегодня завелась нормально!!!
Alcapone
  • TLC 2,7 GX МКП
То бишь, аналогичное решение, которое было у Strongera(глохнет 1GR, проблема со стартом). pif
007xXx
  • Бывалый джипер
не фига опять вернулась это фигня с заводом. буду форсунки смотреть. Пробег 150000 возможно и правдо форсунки стали гнать и лить потихой. Сейчас похолодает и станет ясно. ДМРВ рабочий не глючит.
Alcapone
  • TLC 2,7 GX МКП
Жаль конечно... :'(
Форсунки дело дорогое...но если решится, то гора с плеч..
Удачи!
Алекс500
Я тебе говорил-замкнутый круг.Попробуй при полностью нажатой педали газа заводить-отпишись.У меня-работало!
Ustas
  • Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
привет! проблема у меня была та же - один в один. особенно в жару и на солнце. менял и регулятор давления в рейке, и датчик температуры....
поменял форсунки и свечи в придачу - проблема решена, теперь все ок. форсы ждал из арабии, месяц, обошлись в 500 баксов.
Peter
Ребята, такая же проблема!!!!! Скажите как от этой проблемы избавиться - только чур один раз и на всегда!!!! Я уже устал, голова квадратная от перебирания вариантов!!!!
