Автор Тема: Долгий запуск после 1-2 часов простоя  (Прочитано 18773 раз)
007xXx
  • Бывалый джипер
  • Тойотовод со стажем)
    • Toyota Land Cruiser Prado 150
Re: Теперь я в тупике точно!!!! SOS
« Ответ #40 : 18 09 2012, 20:21:41 »
мож действительно шестеренка в стартере подизносилась...
т.е поняли что после ночи простоя машина заводится нормально. только после простоя 1-3 часа машину долго крутить надо! шестерёнка может так???
Toyota Land Cruiser Prado 150 2010, 2,7
, Toyota Land Cruiser Prado 120, 2.7 2TR. GX, АКП, чёрный
Mercedes-Benz W211 E240 серебро АКПП!
GCC
« Ответ #41 : 18 09 2012, 20:28:49 »
на 2TR менял себе эту деталь 28021-73020 в стартере, но у меня просто были проблемы с заводом, вплоть до того, что вообще отказывалась крутить.
ЗЫ я так понял что создали эту тему, чтобы выслушать все возможные версии? а точно на 100% по инету вам вряд-ли кто поставит диагноз.
007xXx
  • Бывалый джипер
« Ответ #42 : 18 09 2012, 20:30:54 »
их там три штуки этих шестерёнок???
GCC
« Ответ #43 : 18 09 2012, 20:32:08 »
три маленьких и одна большая, я менял большую.
007xXx
  • Бывалый джипер
« Ответ #44 : 18 09 2012, 21:24:25 »
ну по идеи может и он. Только интересно почему он на совсем холодную заводит норм а так нет
GCC
« Ответ #45 : 18 09 2012, 21:26:10 »
ну у меня не было зависимости от температуры, скажу больше, когда уже вообще не заводилась, я грел стартер феном, чтобы завести.
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
« Ответ #46 : 18 09 2012, 21:31:42 »
По сигналке уточнение - вместе с ней ставится реле. И глючит именно реле, а не сигналка.
Так что если вы отключили просто саму сигналку, надо перепроверить само реле.
Это как вариант.
007xXx
  • Бывалый джипер
« Ответ #47 : 18 09 2012, 21:33:31 »
Это как вариант.
куда это реле обычно ставят? под капотом??? Или тут в передней панеле где то??
Anatoli_kz
« Ответ #48 : 18 09 2012, 21:36:57 »
Я не подскажу.
Но его ставят на блокировку форсунки или еще чего.
Можно проверить питание на форсунках.
007xXx
  • Бывалый джипер
« Ответ #49 : 18 09 2012, 21:53:58 »
Я не подскажу.
Видишь с утра то заводится нормально машина. только имено после стоянки 1-4 часа. Поидеи возможно что это реле с сигналки срабатывает плохо гонит??? Динамика кстате у машины как была такая же!!
