Автор Тема: Долгий запуск после 1-2 часов простоя  (Прочитано 18766 раз)
007xXx
  • Бывалый джипер
  • Тойотовод со стажем)
    • Toyota Land Cruiser Prado 150
Продолжение к теме про трудный старт. Начну по порядку после долго простоя всю ночь например машина заводится как и должна. но после 1-2 часа стоянки тупит в плане старта долго кручу. Имобилайзер в норме сигналка тоже (проверил сегодня убрав сигналку полностью с машины всё равно также). Поясните по форсам. если они льют то в чём это проявляется, как я понимаю расход больше и свечи должны быть чёрные?! а вот если засраны они то есть бенз не в той пропорции даёт то тогда машина при разгоне должна тупить и работать не ровно. машина разгоняется как и разгонялась резво не тупит не троит не дрожит. Сегодня мне один человек на СТО хороший подсказал что он уже один раз сталкивался с таким случаем. всю механическую часть про терсли не помогло вплоть до замены форсунок и регулятора давления. В итоге провели компьютерную диагностику и выявили ошибку. Такое возможно? CHECK не горит и не моргает. Одноклубники не будьте строги к написаному может не много не правильно в техническом плане. Но за сегодняшний день моя голова разрывается от советов и причин!!!!!!!!!!! help2 help2 help2
Toyota Land Cruiser Prado 150 2010, 2,7
, Toyota Land Cruiser Prado 120, 2.7 2TR. GX, АКП, чёрный
Mercedes-Benz W211 E240 серебро АКПП!
Alvaro
    • Prado 2.7
присоединюсь
Со мной вам будет стыдно, но весело!!!
UKa
Ну если электрику, отметаем, остаётся топливо. Можно предположить, что за ночь нештатный бенз попавший в цилиндры, испаряется. А если завести, погреть, проехать, и не долго постояв машина плохо заводится........ бенз из текущих форсунок, не успевает в двигателе испариться. Я бы промыл всё таки форсунки, хуже точно не будет. Хотя бы одним литром винса. По деньгам выйдет в 10 000 т.г. (2 000 р.р) И ещё вопрос. Вы первый владелец машины? Пробег? Я к тому что может до вас, форсунки УЗИ проходили????
PROFF
  • Сергей
    • Prado 150 2.7 STD
Воздушный фильтр проверь, наверняка сырой.
007xXx
  • Бывалый джипер
А если сырой что это значит??
007xXx
  • Бывалый джипер
Просто я проездил где то часа 3 и решил свечи выкрутить. всё в норме цвет у свечей нормальный. Я второй хозяин. первый точно знаю что не делал узи.
007xXx
  • Бывалый джипер
в электронике ещё может быть какая нибудь ошибка. при условии что чек не горит на панели приборов!!!???
PROFF
  • Сергей
    • Prado 150 2.7 STD
Отсырел из-за перепада температур. Ставить новый, чистый и сухой. И ездить дальше спокойно.
007xXx
  • Бывалый джипер
сухой фильтр.
Алекс500
У меня был такой цикл лечения:прошел весь описанный Вами круг лечения авто.Результат-нулевой.Забил-долго крутил-ездил-продал-забыл :)
