Автор Тема: Активация Multi Terrain Select и Crawl Control на комплектации Элеган  (Прочитано 303758 раз)
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
Соответствие цветов проводов и платы блока кнопок СС сверху-вниз
Синий - GND
Зеленый - ILL -
Черный - ILL +
Зеленый - ON/OFF
Бело-черный - кнопка -
Бело-черный - кнопка +
Результаты прозвонки проводов фишки кнопки СС с фишкой компьютера (пишу цвет провода на фишке СС - вставляю фотографию фишки компьютера)
Синий
iPrado Elegance + MTS + CrawlControl + Rear DiffLock + ASA Saretz + Jetter
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
2. Фотка фишки компьютера с другой стороны
Зеленый(-) провод, около него синий(+) и рядом дальше в ряду плохо видимый черный(on/off), это провода на кнопку CC. Все соответствует приведенной ранее схеме
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=118048.msg3120348#msg3120348
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
Первый серый
Dra
  • LCP 150 3.0TD Black
Shpalozzavr, слушай ты просто гений и кулибин! )) Лови жирый плюс ) Приятно посмотреть как люди чудеса вытворяют :)
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
Второй серый я не нашел - допускаю что просто не дотянулся до контактов, да и время поджимало. Думаю сопоставить фотки со схемами не составит особого труда. :) ну и прилепить временные проводочки напрямую к блоку компа. Больше ничем помочь не могу :) дерзайте господа европейцы :)
ZLT
albertino -же с кнопкой комплект продавал? Но думаю, что если кнопки нет, то покупать не стоит для попробовать -  можно прилепить что-нибудь из трех любых кнопок за 10 центов. А начать вообще только с MTS - если уж она не проинициализируется, то   .
А ты MTS - не проинициализируешь без блока кнопок СС. Там же либо DAC включить, либо СС. Если не закончить инициализацию - во первых будет висеть машинка оранжевая на приборной панели, во вторых ХЗ как себя машина начнет вести при обычной езде. А включишь DAC - MTS не будет работать. Без кнопок СС тока замыкать теперь уже найденные контакты на компе при инициализации. :)
Отпишитесь тока по результатам :)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Держите видик как добраться до компа бездорожья. Качество не ахти, но общее представление будет понятно _http://www.youtube.com/v/0_OS-qX3PgA
<a href="http://www.youtube.com/v/0_OS-qX3PgA?hl" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/0_OS-qX3PgA?hl</a>
zlt
Ну во-первых - можно таки DAC пробовать инициализировать.
Во-вторых я предлагал SVD НЕ без кнопок, а подключить на соплях ЛЮБЫЕ три кнопки из ближайшего радиолюбительского магазина. Цена 10 центов, а не 50 евро. Кроме того, Ваша фотография блока кнопок полностью развеяла сомнения, что в блоке кнопок, вдруг, что-то сложнее трех кнопок изображенных на схеме. Все простенько - действительно три кнопочки и все!
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
Tovdet - спасибо за видик - чота не могу до сих пор разобраться как его цеплять. :(
ZLT - про инициализацию без кнопок - я просто не так понял.
А DAC можно проинициализировать, не вопрос, только MTS с ним не включится - менюшка останется, но по факту не будет работать.
При инициализированном DAC'е, и включенном меню MTS (Грязь/песок) пытался упорно залезть на высокую горку песчаную - не залез (и медленно, и "с разбегу")
При инициализированном СС, включенном MTS (грязь/песок), выключенном СС - не особо разгоняясь, около 20-30 кмч, залез. При этом несколько раз машина хрюкала и моргала. Опять же - все это личные наблюдения. Боевые испытания проведу на выходных. :)
