Автор Тема: мой вариант установки СиБи антенны на 120й  (Прочитано 94692 раз)
SimbirBC
  • Вот такая у нас ЗИМА
    • Prado 120 4 литра
Отчет завтра зделаю
гос. турист
    • 120 ДТ АКПП 08г
Если автор не будет против то и я вставлю свой отчёт о установке рации а точнее основное это антенна. А антену я ставил на самопальный кронштейн под заднее крепление реллинга (там была хорошая масса) под передник креплением массы не было. Сделал из бумаги шаблон кронштейна все фото выложу дальше. дальше взял кусок нержавейки  3мм и вырезал уже по готовому шаблону и согнул в тисках. Покрасил кронштейн в чёрный цвет- предварительно места крепления болтов и самой антенны закрыл скочем. Сам кронштейн ставил на 2 родных болта крепления релинга. Кабель от антены втавил в просверленую дырочку в пластиковом чихле крепленич релинга и протянул по внутренности релинга до переднего крепежа. Выкрутил передний болт и вместо него вставил кабель. протянув кабель я заделал пустоту вокруг кабеля в месте входа в крышу автомобильным герметиком, что бы влага не могла попасть. Далее кабель протянул под пластиком передней стойки под тарпеду. Дальше кто как хочет, я пока так и не решил куда поставить рацию и поэтому она у меня стоит вертекально около правой ноги. Кронштей идущий в комплект рации приклеил на двусторонний скоч и продублировал большим канцелярским зажимом- ну очень не хотелось дырявить пластик. Теперь выкладываю фотки:
Мы здоровы и счастливы ровно на столько, на сколько Мы сами себя считаем таковыми.
гос. турист
    • 120 ДТ АКПП 08г
Далее
гос. турист
    • 120 ДТ АКПП 08г
Далее
гос. турист
    • 120 ДТ АКПП 08г
Да забыл пришлось немного подпилить в пластике напильником фаску что бы нормально сел этот колпак на место.
гос. турист
    • 120 ДТ АКПП 08г
Ну и вро де крайняя фотка. Кстати КСВ метр показал 1,1. Но при регулировке реактивного сопротивления КСВ сделали 1,2. На это фотке я кронштейн ещё не покрасил.
гос. турист, отверстие под резьбовую часть крепления антенны 12 мм должно быть. Любую можно воткнуть.
Из под болтов убери резиновые прокладки.
Загерметизируй под кронштейном, в месте вхождения болтов в кузов.
гос. турист
    • 120 ДТ АКПП 08г
У меня стоит LEMA2001- 2метра. Под неё и делал. А Диаметр какой нужно узнавал у "КАБАНА" на СИ-БИ форуме. Кстати рацию и антенну брал у него. Если будет нужно увеличить то прийдётся снимать кронштейн, сейчас уже в лом-всё стоит и работает три раза тьфу тьфу. Масса у меня через кронштейн, и не хочется снимать резинки всё таки какая ни какая компенсация вибрации от ударов о ветки и мостики. ИМХО.
Злой ТАТАРИН
  • أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ Вячеслав
    • Toyota LC 120 PRADO
если есть возможность, укажи размеры на лекало
  моя галерея
гос. турист
    • 120 ДТ АКПП 08г
[/quote]
Это ты про кронштейн? Завтра постораюсь.
