Автор Тема: Аккумуляторы для Prado. Обслуживание стартерной АКБ.  (Прочитано 633909 раз)
Захар
Пост для тех кто пытается выяснить что стоит в Прадо штатно и умучался листать 35 страниц. Надеюсь поиск это найдет :-)
Land Cruiser Prado 4.0 бензин, 2006 года, дилер.
Аккумулятор установлен на пластиковый поддон, размеры посадочного места (ширина/длина/высота): 26х17х21.
На www.exist.ru оригинальный аккумулятор находится по коду 28800-64132.
Аналог оригинального: Furukawa Battery 80D26.
Параметры: емкость 68A/h, ток холодногопуска, 590 EN.
До сентября месяца заправлял 92 и вот ужо четвертый месяц лью 95 СибНефть, установил новый аккамулятор! Так вот сегодня на улице -38* мороза, машина не завелась замерз аккамулятор!
РАСХОД= О,ООл! Вывод 95 рулит! ;D ;D ;D
ВЫВОД поставь вебасту или другой подогрев 8D
Захар! Написал жо аккамулятор! Мотор подогрет!
А аккумулятор у тебя какой? У меня был обыкновенный так я с ним намучался. Вебаста его жрала по дикой, немного погоняеш музыку на незаведеной садится, короче одна морока. Сейчас поставил индукционный (6000-7000р) не нарадуюсь зверь.
По просьбе одноклубников дополнен пост:
Вот примерно при комнатной температуре и через несколько часов после того как заглушили авто.
Storm
Про аккум
« Ответ #1 : 28 01 2009, 01:16:47 »
аккум проверяли при продаже при заполнении гарантии. мерили напряжение на клеммах под нагрузкой и без. неужели масло ?:(
При чём здесь нагрузка, тем более при продаже, плотность нужно померить, и посмотри, сколько ты ездишь и чем из энергопотребителей пользуешься, если пробеги небольшие, а включаешь всё и на полняк, то это обычное следствие недозаряда.
Что значит при чем нагрузка? Плотность может быть в норме и уровень заряда тоже.Только припуске батарея может быстро расходовать заряд. Для определения этого параметра служит нагрузочная вилка-имитирует нагрузку на АКБ в момент пуска.Если на машине нагрузка превышает расчетную для конкретной АКБ , то и крутить будет тяжело.
лучше полчаса подождать,чем два уговаривать.
IgorL
    • Прадо 120
« Ответ #2 : 28 01 2009, 05:54:58 »
А что за "индукционный"?
Захар
« Ответ #3 : 28 01 2009, 07:56:12 »
если быть точнее гелевый с обратной полярностью
« Ответ #4 : 28 01 2009, 08:04:06 »
Я интересовался, так меня отговорили. Сказали, что это не для нашего региона.
  "Тяжелые времена рождают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена..." (с)   "Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое правое дело..." (c)
Захар
« Ответ #5 : 28 01 2009, 09:00:02 »
Про отдельную ветку согласен . В завершении темы про аккумуляторы. Всетаки в морозы и с доп оборудованием тапо подогревов посоветую гелевый , уже две зимы использую не нарадуюсь.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Про аккум
« Ответ #6 : 31 01 2009, 23:03:30 »
Да это всё понятно, я к тому, что изначально наверное никто не будет брать себе аккум заведомо меньшей чем нужно ёмкости, вилкой его проверили, при продаже (убедились, что брака нет), всё нормально, но далее, любой покупаемый аккум лично я бы для себя проверил, как минимум плотность, погонял на стенде, а затем уже со спокойной совестью можно в зиму, но, в случае коротких пробегов, да ещё с фарами, печками, обогревами стёкол и зеркал и т.п., аккум будет потиху сдавать, и в один прекрасный момент после -20 его уже может не хватить. О том я и говорю в общем то.
З.Ы. Всё что касается аккумуляторов обсуждаем здесь
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Аккумуляторы для Prado
« Ответ #7 : 31 01 2009, 23:43:11 »
А это, что за новшество? :)
Не путай геливый Gel Technology с AGM,
Гелиевые АКБ прм минусах очень быстро замерзают!
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #8 : 31 01 2009, 23:45:32 »
На сколько я понимаю, это + и - поменяны местами по сравнению с аккумами с обычной полярностью.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #9 : 31 01 2009, 23:46:45 »
Нет, это автору чего-то впарили :)
