Автор Тема: Контроллер дроссельной заслонки  (Прочитано 90702 раз)
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
Re: Контроллер дроссельной заслонки
« Ответ #330 : 24 08 2011, 10:39:14 »
а ты как провода соединял?
питание можно же взять от розетки?
Соединял на скрутку. Изоляцию зачищал ножом на проводе, скручивал и изолентой с термоусадкой.
Можно от розетки и еще с кучи мест.
Ветер, ветер - ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
Слушай ветер: "Туч не надо, пригони Лэнд Крузер Прадо"
Gorillas
« Ответ #331 : 24 08 2011, 10:51:54 »
спасибо
буду пробовать
С уважением, Павел
Gorillas
« Ответ #332 : 25 08 2011, 11:05:42 »
Sl@yter
Посмотрел в этой фишке нет красно-серого провода, есть только просто красный
Это и есть задний ход?
Дальше
Значит получил я вот такую вот приблуду
Теперь вопросы по установке:
Питание надо подключать через ОВD разьём или нет?
Или надо отрезать разьем и подключать в другое место? Например к розетке? Если да то провод красный это + а белый - ?
На задний ход идёт вот этот маленький синий проводок? а не как писалось черный...
OBD разьем под рулевой колонкой один или есть ещё? Просто у меня в него уже включена Интелектуальная система парковки
Вот этот?
Почему то в отчете по установке АТС-Тюнинга подключали куда-то в порог а в отчете Димона в OBD разьём
Кто поможет конкретно..........
С уважением, Павел
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
« Ответ #333 : 25 08 2011, 12:17:39 »
Я отрезал и подключил к розетке прикуривателя, красный +, белый -.
Насчет красного в кулисном, то нужно прозвонить и удостоверится. Возьми тестер или лампочку и прозвони.
У меня на 120 был красный с серой полоской, какой на 150 не знаю...
Синий провод на бустере - да, его на задний ход. Про черный я не писал.
Gorillas
« Ответ #334 : 25 08 2011, 12:41:00 »
спасибо, понял, на выходных попробую сделать
а настраивать его так же как Димон писал?
С уважением, Павел
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
« Ответ #335 : 25 08 2011, 12:48:59 »
Да, за исключением пункта 3 по-моему....
Gorillas
« Ответ #336 : 25 08 2011, 12:52:17 »
там есть мануал но он мля на не понятном
попробую сравнить с тем что Димон делал
С уважением, Павел
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
« Ответ #337 : 29 08 2011, 21:53:06 »
Дружище, ну как успехи? Похвалился бы, все получилось или нет, и как ощущения?
Gorillas
« Ответ #338 : 30 08 2011, 10:56:34 »
Привет.
Да всё получилось поставить, ставил всё сам, но пока не испытывал ( ещё не всё собрал по салону) , только настроил и проверил работает или нет
Питание подключил к розетке
провод заднего хода вот к этой фишке к красному проводу
сам блок установил вот сюда , место удобное и ни чего не мешает
блок управления хотел сначала поставить сверху панели вот так
потом вытащил заглушку и оказалось что блок управления почти такого же размера
в итоге отрезал от родной панельки не достающую часть, закрепил всё, и получилось вот так, всё очень даже не плохо смотрится
скоро испытаю в действии и отпишусь.
Ссори за качество фоток.
Sl@yter Спасибо за помощь ..
С уважением, Павел
Gorillas
« Ответ #339 : 31 08 2011, 11:48:08 »
 вот что нашел :
Стабилизатор напряжения «Shadow»
Надоели вибрации, проходящие по автомобилю при включении фар или кондиционера?
У нас есть дешёвое и действенное решение - стабилизатор напряжения отShadow.
Два провода от стабилизатора подключаете на "+" и "-"...и всё!
а дальше:
Улучшенная работа двигателя на низких оборотах и устойчивость на холостом ходу (пропадает вибрация)
Продолжительность жизни аккумулятора увеличится на 10-20%.
Ну а так же повысится эффективность работы всей электросистемы авто
Как думаете стоит ставить или нет?
С уважением, Павел
