Автор Тема: Ремонт задних амортов пневмо TLC 120 (обрыв провода)  (Прочитано 186436 раз)
предатор
когда такой обрыв, и неважно на аммо или исчо где в цепи пневмы, вся подвеска тупо встает в режим который называеццо "я вынесу тебе моск" ))
кароч жосска шо пестец))
solmir
  • Андрей
  • TLC 120 4.0 2004 204 т.км.,TLC150 4,0 2012 190т.км
    • TLC150 4,0 люкс 2012г.
У меня обрыв внутри аморта , пока новые не купил, чтобы обмануть комп, врезал в разрез проводов сопротивление 7 Ом, стало помягче ездить, но не комфорт но и не спорт....
предатор
зачотна выкрутилсо)))
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
Млять!!! А фотки меньше нельзя сделать!!! Ни  видно нихера... ???
зы. по теме зачёт конечно!!! ok
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
Scalpel
  • Старший Сержант
Помогите кто может!
Жесткость подвески на моем Прадике меняется по неизвестному мне алгоритму - последнее время подвеска независимо от выбранного режима (СуперКомфорт, Комфорт, Спорт, Суперспорт) такая жесткая, что позвоночник можно выплюнуть. А иногда начинает работать как должна - едет мягко и проглатывает все неровности.
Официалы ничего внятного сказать не могут, на вибростенде показатели подвески в разных режимах меняются, как говорят в пределах нормы. Диагностика блока управления жесткостью (подключали к нему какой-то приборчик) показывает что все исправно. Обрывов в цепи диагностика не показывает.
Поменял я недавно задние амортизаторы, но на жесткость подвески это никак не повлияло.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
А проводки к амортизаторам проверили?
Scalpel
  • Старший Сержант
Официалы не проверяли - сказали что диагностическое устройство это определит.
Я сам проверил - обрывов вреде бы не видно
Saxo
Помогите кто может!
История один в один! Всё в точности тоже самое. ОД руками разводят. Помогите!!!
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Не знаю Я цеплял сканер он мне и сказал что задний левый не работает полез проводку смотреть и нащупал обрыв .
Saxo
В том то и дело, сканер молчит. Всё в норме говорят, но особенно когда долго по трассе едешь как будто устает и ложится на отбойники.
