Автор Тема: Блок дроссельной заслонки  (Прочитано 75730 раз)
Дорик
  • пешеход
22210-62220 номер дросельной заслонки
Небольшой фотоотчёт. Все фотографии сделаны с телефона :-[ на разных стадиях разборки\сборки, не в последовательности, так что без критики :P
Итак, берём отвертки, плоскогубцы, головку на 12(с удлинителем), очиститель карбюратора и начинаем.
1. Снимаем воздуховод воздушного фильтра.
   Отсоединяем разьём, хомут на БДЗ.Не забываем отщёлкнуть крепления проводки вдоль воздуховода.
2. Отсоединяем разьёмы датчика положения ДЗ, клапана управления ХХ, вакуумный шланг.
3. Отсоединяем трос газа.Откручиваем 2 болта и 2 гайки крепления БДЗ к коллектору.
4. Осталось снять шланги подвода ОЖ(сливаем жидкость в ёмкость, дабы не налить в свечные колодцы)
   и дополнительного воздуха.Снимаем БДЗ и прокладку.
мыть однозначно есть что
в коллекторе есть что почистить тоже
так выглядит прокладка
разбираем БДЗ, откручиваем 4 винта
крышку снимаем аккуратно, чтобы не повредить прокладку
потом
после очистки и сборки
заводим двигатель и смотрим наличие утечек ОЖ (на всякий случай)
итак всё в порядке, можно эксплуатировать дальше :)
Покемон
Re: Блок дроссельной заслонки
« Ответ #1 : 13 08 2009, 09:52:21 »
Спасибо, всё очень наглядно.
При каких симптомах надо делать промывку?
Просьба рассказать о результатах промывки (мощность и экономичность).
Дорик
  • пешеход
« Ответ #2 : 13 08 2009, 09:54:50 »
промывку можно и без симптомов, у меня на спидометре 241 тыс. реально кто его знает
о результатах пока нет инфы. тахометр не работает. завтра прокачусь - скажу ;)
а в субботу так вообще 1500 км прокачусь, так что можно будет о результатах говорить :)
Покемон
« Ответ #3 : 13 08 2009, 10:01:32 »
ОК, тогда я со своими 60 тыс. пробега  ::), пока не буду разбирать. Но результаты ждёмс
Дорик
  • пешеход
« Ответ #4 : 13 08 2009, 10:02:28 »
Но результаты ждёмс
ok
Дорик
  • пешеход
« Ответ #5 : 15 08 2009, 07:29:32 »
вчера катался. на низах тяга улучшилась :)
посмотрим что дальше будет
« Ответ #6 : 17 08 2009, 10:45:09 »
Респект!!!
Расскажи про прогревочные и холостые. Без тахометра на слух как?
У меня после заводки около 1000 через несколько секунд 1300-1400 какое то время отрабатывает, потом потихоньку скидывает обороты по мере прогрева.
Чем мыл и как?
Что там трогать нельзя?
Дорик
  • пешеход
« Ответ #7 : 17 08 2009, 12:07:09 »
при заводке набирает около 2500 (на слух)  держит пару минут, потом скидывает при прогреве до 700-800 (на слух)
мыл карбюраторным очистителем. брызгал и стирал тряпкой )
не трогал только клапан управления ХХ.
kevlar
« Ответ #8 : 18 03 2010, 18:30:39 »
Решил тоже промыть БДЗ. При сборке никаких там регулировок ненадо проводить, а то знакомые слесаря пугают...? Кстати, расход уменьшился?
Kev.
TLC PRADO 3.4 АКПП - 97г.
Angel CS
  • Старшина
« Ответ #9 : 21 03 2010, 11:29:31 »
Подскажите,должен ли быть горизонтальный люфт у оси заслонки?
