Автор Тема: Светодиоды в кнопки стеклоподъемника  (Прочитано 17253 раз)
Chapai
    • 1KD
Доброго Всем времени суток господа форумчане и дамы форумчанки.
Я хотел бы поделится с Вами опытом переделки подсветки в стеклоподъемнике ни чего сложно, но единственное понадобится терпение, и небольшие затраты (цвет можно сделать любой я для себя давно уже выбрал и во всем машинах делал белый).
И так нам понадобится:
- паяльник с тонким жалом (желательно еще иметь под рукой специальную приблуду для выпаивания SMD компонентов и светодиодов, но я орудовал обычным паяльником);
- припой с флюсом;
- светодиоды SMD 0608 (продаются в любом радиобутике по 5 рублей за штуку) можно и по больше, просто у меня остались такие (цвет светодиода по желанию).
-  небольшая крестовая отвертка;
- и конечно же терпение!!!
Снимаем площадки где расположенный кнопочки стеклоподъемников, просто потянув их в верх и отключаем от фишки питания.
Далее разбираем, нажимаем отверткой на защелки (с зади точно так же)
вытаскиваем и еще 4 защелки что бы добраться до самой платы
на всех один принцип кроме водительской, там надо открутить 3 самореза и так же отогнуть защелки (точное расположение не помню, на фото приблизительное)
Далее разогреваем паяльник и начинаем выпаивать старые светодиоды
лучше конечно это делать специальной приспособой которая нагревает светодиод с двух сторон одновременно, но у меня не было ее, а ехать за ней было лень...
Я использовал старый метод поддевая светодиод с одного конца и выпаивал постепенно.. на фото я так же отметил расположение светодиодов и где у них находится минус а где плюс это важно так как если перепутать местами то диод просто не будет светить!!! Ну а если нет схемы под рукой то можно определить либо на глаз либо методом проб и ошибок!!!
1. на глаз у SMD светодиодов обычно со стороны минуса нарисована полоса, в моем случае зеленая на моих и синяя на тех которые стояли в плате.
2. метод проб и ошибок более точен и достоверен, берем батарейку 12В не аккумулятор а есть такие батарейки, и проверяем, если угадали светодиод загорится если нет то не загорится и вы не угадали!!! еще можно взять сопротивление на 620-720 Ом и через него проверить так будет самый безопасный способ так как, при прямой подачи с аккумулятора на диод, он просто перегорает.
Закончив с платой водительской двери переходим к остальным, у них у всех одинаковый принцип
и кстати на остальных платах минус находится с другой стороны, если на водительской он с лева, то на остальных он с права.
Выпаяв стары светодиоды, впаиваем новые.
Если во время выпаивания вы случайно оторвали кусочек дорожки или площадочку под светодиод то можно ее протянуть припоем. Но если аккуратно выпаять то потягивать ни чего не нужно будет!!! Тут главное с головой подойти к процессу.
Ну и когда все впаяли собираем в обратной последовательности калибруем стеклоподъемники и смотрим на результат.
Для тех кто не знает как проводить калибровку, когда вы подключите все обратно то лампочки стеклоподъемников будут моргать и с водительского пульта не будет работать ни один стеклоподъемник (так же не будет работать функция AUTO), Вам необходимо, отпустить не на много стеклоподъемник и тут же поднять его до упора и удерживать клавишу в верхней точки в течении 10-15 сек. когда Вы отпустите клавишу она не будет больше моргать а будет гореть, и функция AUTO будет работать!!!
Спасибо за ВНИМАНИЕ!!!
С уважением Петр!!!
В скором времени будет переделка основной консоли управления климотом, и все что светиться в салоне не белым :)
С Уважением ПЕТР!!!
Chapai
    • 1KD
Еще можно мультиметром или Цешкой в простонародьи определить минус и плюс у диода...
С Уважением ПЕТР!!!
Oberst
  • 131.875 МГц
Здорово,Петр!респект!
(ни хрена не понял как все это паяеца:)))
AlexSS
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Всё круто. Респект, что не боитесь ))
Только светодиоды на фото типоразмера 0805, а не 0608 ))
Стабильно и долго работают элементы фирм FORYARD или WENRUN. Это так, из личного опыта.
С ув., Алексей,
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь
Chapai
    • 1KD
Ну блин, как еще подробнее та объяснить, старый светодиод выпаиваешь, берешь не много припоя самую малость, и припаиваешь новый!!!
Что конкретно Вам не понятно могу пошагово объяснить!!! :))
С Уважением ПЕТР!!!
Oberst
  • 131.875 МГц
да не,все классно объяснено.вопросов нет.)))
Chapai
    • 1KD
Возможно Вы правы, брал давно и много, где какие остались не помню!!!
А что бояться для этого я б/у машину и брал что бы творить, в новую куда не сунься везде гарантию снимем, да и в новом прадо она уже белая.... Вообщем душа требует романтики!!!
У нас таких диковинок нет, что дудат то дадут... у нас радиобутики долгое время на меня смотрели как на идиота когда я приходил и требовал SMD светодиоды... Ну это так лирическое отступление!!
С Уважением ПЕТР!!!
Новичек
Chapai, еще раз говорю МОЛОДЕЦ)!
но мне зелененький свет больше нравиться, как то в глаза не бросается....не пестрит что ли.....
Chapai
    • 1KD
Так этот тоже такой нежно белый!!! он вообще не напрягает, сперва думал что надо по ярче диод, а потом понял что поставил самый смак сам того не подозревая:)
Спасибо ЕЩЕ раз :)
С Уважением ПЕТР!!!
Новичек
Спасибо ЕЩЕ раз :)
согласен если на дверях, может и не напрягает.....но ты же всю консоль хочешь белыми, вот тогда не уверен что они не будут напрягать....
