Автор Тема: Подрулевой шлейф и датчик положения руля  (Прочитано 140489 раз)
A-A-A
    • Prado2.7 рейсталKZ
Привет!
Такая же ситуация, уже 2 года управляю мечтой без сигнала...за новый шлейф отдать 15т.рублей  и надолго ли.
Хочу обратно 120..
15 тр чёт многовато,поставить кнопку где удобнее и вывести провод к нему от сигнала с места где шлейф коннектится .Тут по случаю вспомнил отцовскиий ГАЗон 51,там кнопка металлическая на сигнал был ножной,чуть левее сцепления был.Врядли с завода,наверно сам приделал))
A-A-A
Это все хорошо, но обычно там проводники разного сечения, самого большого как раз на сигнал, так что аккуратней с длительностью сигнала.
Сигнал запитан через релюшку,там проходит силовой провод,а по шине на реле "-" скорее всего запитан,т.е. нажимешь на бибику,подключается реле,а оттуда уже "+" идёт на сигнал.
SERGOS
Есть шлейфы в разборе (опыты проводил с ними) 1,5 комплекта, если кому надо пишите. Также остался датчик угла поворота руля
150-й дизель: чип+Rear Lock+CRAWL CONTROL+MTS+4 камеры+winch 12000lb+ЕГР off+WEBASTO+ Front diff ARB+компрессор (ресивер 5л), лифт 2" и еще много чего
SERGOS
Тоже проблема со шлейфом, пропал сигнал. Мастер пустил по другой обводке, заработал, работа 1000 руб. Но теперь загорелась на панели желтый руль и антизанос, диагностика дала ошибку в рулевой схеме, зарядили 7000 рублей, что делать
Здесь 2 проблемы может быть:
1. Не правильно упаковали шлейф после ремонта и порвали его (нужен ремонт шлейфа, либо замена шлейфа)
2. Сбили настройки датчика угла поворота, если его провернули за предельный диапазон, то лечится прошивкой микросхемы ( у меня была такая проблема)
solmir
  • Андрей
  • TLC 120 4.0 2004 204 т.км.,TLC150 4,0 2012 190т.км
    • TLC150 4,0 люкс 2012г.
SERGOS, Добрый день!
У меня скорее всего обрыв шлейфа, так как сначала сигнал стал пропадать по расположению руля прямо, потом и совсем пропал.
Я готов приобрести б/у,+услуги по отправке.
Живу в Братске, сот.тел.89140089373,заранее благодарен.
Андрей Михайлов.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
solmir, а на Али не хочешь посмотреть, понятно что подделка, но ценник очень привлекательный :)
Да и отзывы вроде положительные :)
solmir
  • Андрей
tovdet,
Я и не знал об этом чудо Али!=)))
Спасибо , конечно устроит, тем более сам заменить планирую.
Парт номер гляну и закажу сегодня=)
tovdet
  • Игорь
solmir, номерок 84307-47020 ;)
Просто вбивай его в поиск и все :)
solmir
  • Андрей
tovdet,
Игорь. подскажи, есть разница по артикулу 84306-48030 стоит 6т.р. без компьютера, другой 84307-47020 стоит 15т.р..видимо с компьютером, вот вопрос. если я куплю первый только шлейф, то свою зап.часть переставлю и зачем платить лишние деньги.либо прошивать мозги заново надо будет?
tovdet
  • Игорь
По этому номеру тоже идет подрулевй шлейф и он тоже ставится на какие Тойоты, подойдет ли он нам, хз, даже и не подскажу, я бы не стал судьбу испытывать ......
Судя по картинкам, там даже разное количество пинов на разъемах, на первом 4+12, на нашем 4+10, так же не много разная форма креплений .....
Ну а уж про то, можно ли перекинуть просто шлейф из одного в другой, вообще даже и не представляю ???
