Автор Тема: Подрулевой шлейф и датчик положения руля  (Прочитано 139362 раз)
volfram000
  • Старший Сержант
[/qu
Там чего описывать то. Вытаскиваешь заглушки, шестигранником окручиваешь подушку, потом гайка на 19, потом (если нет съемника то пердячим паром) сдергиваешь руль.
Процесс замены улитки и датчика я описывал
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=174896.msg5863318#msg5863318
Спасибо.
barax
  • GX
Парни, не надо спешить. Если только несколько кнопок перестало работать - заедьте к электрику, перекинет дорожки. Делов на полчаса и 500 руб. Смысл новый покупать
barax
  • GX
В какой то теме отчет размещал, как мне решили четко и грамотно эту проблему
volfram000
  • Старший Сержант
Отпишусь. Проблема решена, сигнал восстановил электрик поставив пару перемычек на свободные места в шлейфе. Все было сделано без  снятия датчика со шлейфа, поэтому ошибки не появились. П.с. шлейф заказал из Китая, его все равно менять придется.
Sakhalinets
    • TLC Prado-150, 2TR
Китай с АлиЭкспресс заказывал? Не уверен в качестве таких запчастей.
barax
  • GX
может, не читали, но НЕ НАДО МЕНЯТЬ шлейф!
Sakhalinets
Наверняка все индивидуально. В одном случае возможно обойтись перепайкой, перемычкой, в другом неизбежна замена.
Тоже вот проблема вылезла. Пропал сигнал в положении руля прямо. Кручу влево вправо, сигнал есть. Правда через неделю и на поворотах пропал. Думаю заказать шлейф на алиэкспресс, но не уверен в качестве. Многие тут в ветке писали что покупали китайские на алиэкспресс, но никто не оставил отзыв о качестве этих улиток.
Б/У не вижу смысла брать.
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Работают вполне себе китайские, поэтому и отзывов нет.
В твоем случае надо дорожку перекинуть. Со сторны улитки на 4 контакт, со стороны колонки - на 11. Сначала прозвонить.
Сейчас сигнал у тебя на 1 и 8 контактах соответственно.
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Я вот запарился м датчиком, при замене шлейфа слетел у меня, а электриков толковых нет, чтобы погасли эти две лампы на приборке! Новая оригинальная улитка идёт с датчиком или нет?!
johny_ts
  • TLC Prado 150, 2.7 TX-L ARB 2"
Оригинальная идет с датчиком в сборе. Себе как-то раз тоже менял.
