Автор Тема: Лампы в ПТФ на рестайл  (Прочитано 117739 раз)
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
Re: Лампы в ПТФ на рестайл
« Ответ #320 : 08 06 2015, 13:44:45 »
Установил новые лампы на выходных.
https://www.youtube.com/v/zW9faUlFB-w
Фотографии как и куда светят будут вечерком.
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
« Ответ #321 : 08 06 2015, 20:44:03 »
Установил новые лампы на выходных. Фотографии как и куда светят будут вечерком.
Ссылку убери, бан получишь от модеров icon_acute7
Что откручивал, чтобы к фаре подлезть изнутри (фото)?
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #322 : 09 06 2015, 09:49:02 »
За Ютуб не банят.
Фото пластмассовой детали в углу. Красными стрелками указаны болты которые надо открутит. Зеленой стрелкой указана гайка которую откручиваете последней при снятии и первой при установке ( она как защелка, при установке просто нажимаете на неё, она садится до конца ).
П.С. 2 болта не попали в кадр, но их видно и других там нет. Фото левой стороны.
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
« Ответ #323 : 09 06 2015, 12:44:42 »
После демонтажа щитка (на фото) много места для установки? Как с правой стороной (там вроде на ПТФ ещё какой-то кожух стоит)? Ещё фотки есть?
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #324 : 09 06 2015, 13:56:45 »
Больше ничего демонтировать не надо! Только щитки и всё. Установка буквально занимает 10 минут.
Больше фоток нет.
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
« Ответ #325 : 11 06 2015, 22:00:52 »
Да щас!
Справа, через отверстие после демонтажа щитка добраться можно. ПТФ прикрыта прямоугольным кожухом без дна, но доступ есть - ставится нормально.
Слева, после демонтажа щитка утыкаемся в сплошную (без дырок, куда бы могла пролезть рука) пластмассину подкрылка (левый и правый подкрылки сильно отличаются). Без частичного демонтажа передней части подкрылка подлезть не получится. Фотки не делал, т.к. весь был "чумазый". После "отгиба" передней части подкрылка наружу, в сторону колеса (при вывернутых вправо колесах) подлезть можно. 10-минут там конечно нет, минимум полчаса (если работать "с земли" лежа на коврике и впервые ;)).
Ещё один момен для тех, кто будет ставить цоколь Н11 вместо штатного Н16, у Н11 (как минимум у диодных ламп) нет "замка-фиксатора" (на фото указано стрелкой), т.е. лампа своими "лапками" входит в пазы, фиксируется до упора, но может легко выкрутиться отратно. Чтобы ничего не менять в конструкции, я просто приклеил по месту на суперклей маленькую пластинку по размеру штатного фиксатора. :) Свет конечно порадовал, ничего общего со штатной неказистой галогенкой ;D
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #326 : 11 06 2015, 22:09:23 »
Я сам ставил лампы 2 раза.Этот щиток слева надо было просто отогнуть и все.
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
« Ответ #327 : 11 06 2015, 22:12:00 »
...сам ставил лампы 2 раза...
Некуда отгибать (все болты/винты) открутил, про...ся час с вариантом "через низ", через отстыкованный подкрылок поставил минут за пятнадцать. Правую поставил за пять минут!
Как зафиксировал лампы от выкручивания?
Lastnovik
    • LC200 Diesel 2014
« Ответ #328 : 16 06 2015, 09:47:27 »
А колесо снимать пришлось, когда ставили через подкрылок?
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
« Ответ #329 : 16 06 2015, 12:56:26 »
Нет, колесо снимать и домкратить не надо, только вывернуть, чтобы места побольше было.
Аккуратно "отстегнуть" S-образный крепёж подкрылка (самый упорный - нижний) после выкручивания винтов/саморезов и вытащить нижнюю часть подкрылка на себя ;).
