Автор Тема: Лампы в ПТФ на рестайл  (Прочитано 117746 раз)
Gorillas
Re: Лампы в ПТФ на рестайл
« Ответ #340 : 22 06 2015, 08:26:14 »
Да, судя по фото демонтаж и впрямь был весьма жесткий icon_acute7.
какой там жёсткий?
просто отверткой поцарапал  сверху и всё, очень сложно снять не отогнув язычёк
что они из-за этого работать не будут? внутри этого не видно будет
С уважением, Павел
ВадимТойотавод
« Ответ #341 : 22 06 2015, 17:50:47 »
какой там жёсткий?
Все, лампы отправлены обратно хозяину, деньги получены. Спасибо за это продавцу.
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
« Ответ #342 : 15 02 2016, 12:48:20 »
Сам противник колхозного ксенона, тем более в ПТФ, но альтернатив не вижу. Перепробовал кучу лампочек, все отстой! на 55W ставить боязно. Расплавятся. Кто ставил в ПТФ ксенон? Сильно встречку слепит?
kramzzz
    • TLC 200 бенз 2UZ
« Ответ #343 : 15 02 2016, 13:13:31 »
Слепят дай бог, спецом сел в другую машину напротив, жескач просто. Снял, поставил галогенки
Svyazist
  • Алексей
    • BMW X7
« Ответ #344 : 15 02 2016, 13:16:56 »
Я перед продажей 200 рестайла поменял линзы на Hella, свет стал значительно интереснее. А ксенон в ПТФ перед тем как ставить, подумайте сначала о водителях на встречке.
Мороз и солнце, день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный.
А я уже часов с пяти, пытаюсь дизель завести.
Андрей 69
« Ответ #345 : 15 02 2016, 13:29:24 »
В смысле линзы в головных фарах или в ПТФ поставили?
А про встречных водителей я и спрашивал..... Конечно, это свинство)))))
Svyazist
  • Алексей
    • BMW X7
« Ответ #346 : 15 02 2016, 13:56:13 »
В головных фарах, заменил родные на Hella.
baron
« Ответ #347 : 17 02 2016, 22:32:56 »
Попробуй в ПТФ поставить такие, света дают больше, чем штатные галогеновые, цвет один в один с родным ксеноном
Alex-kz
    • Prado
« Ответ #348 : 19 03 2016, 18:51:25 »
Больше ничего демонтировать не надо! Только щитки и всё. Установка буквально занимает 10 минут.
Да щас!
Справа, через отверстие после демонтажа щитка добраться можно. ПТФ прикрыта прямоугольным кожухом без дна, но доступ есть - ставится нормально.
Слева, после демонтажа щитка утыкаемся в сплошную (без дырок, куда бы могла пролезть рука) пластмассину подкрылка (левый и правый подкрылки сильно отличаются). Без частичного демонтажа передней части подкрылка подлезть не получится. Фотки не делал, т.к. весь был "чумазый". После "отгиба" передней части подкрылка наружу, в сторону колеса (при вывернутых вправо колесах) подлезть можно. 10-минут там конечно нет, минимум полчаса (если работать "с земли" лежа на коврике и впервые ;)).
Ещё один момен для тех, кто будет ставить цоколь Н11 вместо штатного Н16, у Н11 (как минимум у диодных ламп) нет "замка-фиксатора" (на фото указано стрелкой), т.е. лампа своими "лапками" входит в пазы, фиксируется до упора, но может легко выкрутиться отратно. Чтобы ничего не менять в конструкции, я просто приклеил по месту на суперклей маленькую пластинку по размеру штатного фиксатора. :) Свет конечно порадовал, ничего общего со штатной неказистой галогенкой ;D
Н11 не подходит по разьемам вместо Н16
Андрей 69
« Ответ #349 : 19 03 2016, 20:27:31 »
Я поставил светодиодные лампы H16 Optima Premium MultiColor LED 3000Lm. Не ожидал такого освещения. Просто супер светят. Очень хорошо видно, в том числе на мокром асфальте. Очень доволен. "Встречка" не моргает))))
