Автор Тема: Установка ГУ Ca-Fi на Андроиде в 120й Прадо и камеры зад и п  (Прочитано 135031 раз)
mx-80
Мне кажется, что тут уже писал, но что то не нашёл. Опять отвалились кнопки на руле. Работает только одна :((( MODE. В прошлый раз думал, что блок кнопок сломался, но приятель сказал, что их угробить крайне сложно. Разобрали прозвонили, всё ок, кнопки работают. полезли в "голову", звонили провода, всё ок, сигнал проходит. Собрали всё заработало. 2,5 часа танцов с бубнами . По сути ничего не делали!!! Было у кого такое? Что, сейчас опять разбирать? Скидывал клему на 15 минут, голову резетил, ничего не помогает :(((
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Мне кажется, что тут уже писал, но что то не нашёл. Опять отвалились кнопки на руле. Работает только одна :( (( MODE. В прошлый раз думал, что блок кнопок сломался, но приятель сказал, что их угробить крайне сложно. Разобрали прозвонили, всё ок, кнопки работают. полезли в "голову", звонили провода, всё ок, сигнал проходит. Собрали всё заработало. 2,5 часа танцов с бубнами . По сути ничего не делали!!! Было у кого такое? Что, сейчас опять разбирать? Скидывал клему на 15 минут, голову резетил, ничего не помогает :( ((
Так как и в хвост и в гриву пляшу с этим ГУ уже более 1,5 лет(но кнопок на руле не имею) всё таки уверен, что проблема именно в ГУ. Нужно переустановить кнопки(пере прописать в меню магнитолы) если не поможет, позвони в тех поддержку кафай- мне пару раз эти парни реально помогли найти концы имеющихся багов.
b0b
    • LC Prado120
А как узнать с усилком она или нет? Европеец 2007г. Продавец спрашивает с JBL усилком или нет?
MaxiMih
Под водительским сиденьем блок есть- значит с усилком.
b0b
    • LC Prado120
Спасибо, гляну!
mx-80
да нет...запрограммировать кнопки через меню невозможно, так как голова не видит сигнала с кнопок, который на самом деле есть. проверено тестером. В техподдержку звонил, толку ноль. Говорили хрень всякую.
MaxiMih
Либо нужно прояснить, как они прописывались изначально и повторить процесс, либо попробовать прошивку ГУ обновить. Есть еще код для стирания кэша во всей ГУ... Не помню сейчас его, вводится в имя блю- туз...(тех поддержка знает, как собсно и ручной режим назначения кнопок похожим же кодом задать можно). Если все это не помогает, то имхо ошибка не программная, а аппаратная.
Мне пришлось еще и прошивку мцу сделать в поисках выхода из кризиса post
Если не сложно кинь телефон в личку, наберу завтра- пообщаемся.
Lexx43rus
    • LC120 R2 и LC150 ELegance
Приветствую всех!
Купил на форуме ГУ Carit DAA6254-EU05
Схож с Ca-Fi внешне, по функционалу и по разъемам.
Заднюю камеру заказал, устанавливается вместо плафона освещения номерного знака, стандарт вещания PAL или NTSC (как я понял, вещает в обоих стандартах).
Также решил заказать камеру переднюю в значок TOYOTA, но необходимо при заказе выбрать стандарт вещания камеры PAL или NTSC.
Помогите определиться, камеру в каком стандарте вещания заказать - PAL или NTSC?
Я      |  FORD FUSION 2007 Automat Clima
ЕЗЖУ|  TOYOTA LC PRADO120 R2 2006
    НА|  TOYOTA LC PRADO150 ELEGANCE 2011
MaxiMih
Передняя камера встанет только через блок выбора камеры(на ГУ в авто режиме предусмотрена только одна), вот по его хорактеристмкам камеру и выбирай. Где переднюю приобрёл?)
Lexx43rus
Заказал обе камеры на алиэкспрессе. Могу поделиться ссылками или впечатлениями, когда придут.
С головой разберусь, коробка оказалась от Phantom DV-100 (клубень-продавец положил).
Разъемов AV-in на ГУ несколько, возможно, будет работать и без доп. блока выбора камеры.
Кстати, камеру переднюю заказал подороже и у другого продавца, по описанию характеристик она работает и в PAL и в NTSC, указывать при заказе ничего не нужно было. Решил, что так проще, чем голову ломать выбирая видеостандарт.
