Автор Тема: Установка ГУ Ca-Fi на Андроиде в 120й Прадо и камеры зад и п  (Прочитано 135037 раз)
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Это разъем для задних колонок для комплектаций без усилителя.
Антенный разъем на фото 2 - то ли от телевизионной антенны, то ли отдельная антенна для AM, лучше про него забыть.
Pitomnik
  • Land Cruiser Prado 120 4.0
Просто не подключай его- и все будет работать(у мну тоже не подключен icon_hallo )
Спасибо !
Буду пробывать , единствено не понятно, почему вчера при таком подключении ГУ не включался..... :'(
F117
    • Прадос
Может кнопку на гу забыл нажать?:))
Когда и тебе 900 лет исполнится, тоже не молодо будешь выглядеть ты.
Евген
Pitomnik
жал .... крепко жал ))))
двигло надеюсь не обязательно запускать ? Достаточно повернуть ключ ?
Pitomnik
Спасибо !
Вчера плотно перечитал тему , и встретил такое :
..."Комплект проводов в коробке - самый полный, одна белая клемма даже лишняя(белая, самая маленькая, из неё выходят два чёрных антенных, но тонких провода). Кум мой (профессиональный установщик) сказал, что она для 150ого. Блочок AMP Compliter, входящий в комплект, как раз и оживляет штатный усилитель и именно поэтому одна штатная клемма из проводки машины НЕ будет задействована при установке, она самая маленькая из трёх и в ней есть оранжевый провод(если что)."....
Видимо это и есть тот самый "лишний" разъём !
Там же автор пишет, что запитал антенный провод :
..."подаём на чёрный штатный провод питания антенны +12 от синего провода подключаемого ГУ. Антенну FM в ГУ напрямую, АМ – в никуда(но лучше в изоленту и под панель)."....
Стоит это сделать ?
F117
    • Прадос
Все верно написал. Только я с питанием антены не заморачивался. И так отличный приём как на fm так и на УКВ диапозонах. Маленький антенный тоже закатал в изоленту, на всякий случай
Евген
Pitomnik
Пошёл в гараж, буду пробывать ..... icon_friends
F117
    • Прадос
Я тоже пошел в гараж. Внешнюю антену wi-fi на рейлинг мострячить
Евген
Pitomnik
Благодаря коллективному разуму (отдельное спасибо Мастеру Йода (F117))))) - заработало !!!!)))) post
но есть небольшие недоработки, судя по всему мои .....
1. При включении задней передачи - включается камера , но нет парковочных линий.
2. При включённых передних фарах или габаритов - включённая задняя передача не включает камеру , экран чётный и написано "No signal" , после выключения фар - камера включается .
3. Поворот ключа - ГУ запускается и работает , но при последующем повороте ключа на запуск двигателя идёт перезапуск ГУ .
4. Среди проводов не обнаружил провод для питания антенны радио . У меня всего два свободных провода оказалось на переходнике - "BRAKE" и "Reverse"
F117
    • Прадос
При запуске напруга просаживается отсюда и перезагрузка. Набольшинстве китайцев так.
Парковочные линии на многих Гу включаются в технастройках, смотри там.
Раз сигнала нет, значит он тупо пропадает:) - управляющий плюс на камеру проверь! Главное проверь куда ты его подцепил! И ещё раз - на реверс и плюс!
Евген
