Автор Тема: Установка ГУ Ca-Fi на Андроиде в 120й Прадо и камеры зад и п  (Прочитано 135038 раз)
F117
    • Прадос
trew_te у тебя ящик переполнен! Не могу отправить личку!
ошибка "Failed to open Skin Navitel.ns2 due to errors. Please reinstall the application" - Такую ошибку выдает в двух случаях. Либо выставленный по умолчанию скин в программе твое устройство не поддерживает. Либо тупо криво встала программа. Подбери прогу с соотвествующим твоему разрешению скином и переустанови
Когда и тебе 900 лет исполнится, тоже не молодо будешь выглядеть ты.
Евген
F117
    • Прадос
Качнул под себя и детей проги - теперь есть чем в пробкек заняться:)
Модуль на данный момент выключил, но вид как в самолете:)) Кста, хорошо что не поторопился врезать вольтметр - тут все прекрасно показывает в реальном времени.
Евген
Pitomnik
  • Land Cruiser Prado 120 4.0
При запуске напруга просаживается отсюда и перезагрузка. Набольшинстве китайцев так.
Парковочные линии на многих Гу включаются в технастройках, смотри там.
Раз сигнала нет, значит он тупо пропадает:) - управляющий плюс на камеру проверь! Главное проверь куда ты его подцепил! И ещё раз - на реверс и плюс!
Спасибо 1
Но как оказалось это были цветочки .....
По порядку !
Поехал в город соседний (25 км ) , туда всё нормально , пару раз отключался тачскрин на экране , не реагировал на прикосновения . На кочке - сбросилась радиостанция .
Но самое интересное началось когда после первой остановки (выкл. двигатель) , после запуска двигателя и попытке начать движение - не услышал работу поворотника !
Итого :
1. Поворотники не работают (нет и индикации на панели) хотя аварийка работает и индикация тоже .
2. Не работают фары заднего хода  .
3. Нет индикации работы передних фар , хотя сами фары работают и бл. и дальний .
4. Нет подсветки на кнопках стеклоподъёмников (сами работают) , на рычаге переключения скоростей тоже нет , нет индикации на панели положения рычага переключения скорости .
5. Не работает климат контроль и обогрев .
6. Нет индикации положения раздатки .
На месте перекусил врезку в фару заднего хода , не помогло .....
Кое как доехал через пробки без поворотников до гаража.....
Что могло послужить причиной ?  :'(
F117
    • Прадос
предохранители алес...че-то ты брат накосячил с подключением...
Евген
Pitomnik
Это однозначно накосячил !)))
Думаю - с подключением к фаре заднего хода ...... Больше негде поидее .... первый звонок был - что пропадал сигнал с камеры при включённых передних фарах .....
Штекеры - их не перепутаешь .... Провод "reverse" на "+" фары заднего хода , силовой выход с камеры - красный провод (+) тоже на (+) фары заднего хода .
Сам смогу заменить предохранители ? Или не рисковать ? (учитывая что я с фары убрал подключения оба )
F117
    • Прадос
а предохранители то че не сможешь? там все просто, слева под рулем, схема на крышке, разберешься.
реверс на провод с камеры! А силовой с камеры на лампу заднего хода ( если у тебя два плюсовых) Минус поставил нормально? проверил, есть там земля?
И штекеры к ГУ проверь! там надо плотно втыкать, не стесняясь!
Евген
Pitomnik
СПАСИБО )))
Вот тут я и поймал "ступора" )))) Я оба повесил на фару заднего ....
С камеры выходят 2 провода (силовых) - плюсовой и масса (земля) ....Вот я плюсовой повесил на (+) фары заднего хода , и туда же припаял провод с ГУ (reverse), а массу повесил на массу (видимо промахнулся с проводом , хотя прозванивал .....).
Ещё забыл - парктроник не работал .
F117
    • Прадос
я уже дописал:) Не принципиально:) - Я из твоего обьяснения подумал что у тебя управляющий с камеры отдельно выведен:)
Евген
Pitomnik
Что то я не пойму.....
У меня с камеры выходят три провода !
1. Видео тюльпан - воткнул на ГУ в "Cam in"
2. Силовой "+" и "-"
3. Не понятный с маленькой вилкой штекером .
F117
    • Прадос
это вся проводка или еще что-то было?
Маленький непонятный это скорее всего подсветка.
такое ощущение что у тебя при включении з\х коротнуло на питание подсветки. Хотя хз, это всего-лишь догадки...
Евген
