Автор Тема: Установка ГУ Ca-Fi на Андроиде в 120й Прадо и камеры зад и п  (Прочитано 134951 раз)
N-Mar
А можно проверить (как профессионалам сего девайся обращаюсь) выводит или нет? И выводит из каких форматов? с флешки видео будет транслироваться или тока DVDюшное видео.
С Уважение, Александр.
SERGOS
SERGOS, может вам продали комплект для авто без усилка?
в комплекте была похожая коробочка?
В общем, созвонился с продавцом сказал что скорее всего эта коробочка  бракованная. Обещал в самое короткое время сделать замену. Будем ждать.
150-й дизель: чип+Rear Lock+CRAWL CONTROL+MTS+4 камеры+winch 12000lb+ЕГР off+WEBASTO+ Front diff ARB+компрессор (ресивер 5л), лифт 2" и еще много чего
Duke
  • В запасе я
А как называется реальный производитель этого CA-Fi, ну чтоб напрямую у китайцев его найти?
Ralfs99
Вроде - Ouku.
banifaci
    • прадо 120 05 г.
Добрый день.
Поставил это устройство. Проблемы с звуком. При повышении громкости больше 5 из передних колонок идет треск, шум, фон, лязг... машина с усилком. Раньше стояла 2 дин пионер...звуковые провода от головы шли к усилику и там паралелились с проводами на колонки при этом усилитель был отключен.
Сейчас проводку задействовал штатную. Усилитель включил. Черная  коробочка для активизации усилителя в комплекте. Пробовал также при работе головы с играющий музыкой отключить черную коробку, без результата...играет с треском.
Подскажите, как определить работу  черной коробки?
banifaci
    • прадо 120 05 г.
Все работает. Дело было в паралелях на колонки у усилителя.
ЯшоК
  • 4л. 2008
banifaci, как звук по сравнению с штатной гу? мне кажется лучше :)
SERGOS
Одно смущает, нельзя полностью звук перевести на зад. колонки. Как-то слабо они звучат по сравнению с передними
banifaci
    • прадо 120 05 г.
Звук мне понравился. При чем раньше не задействован был штатный саб. Поэтому разница ощютима.
Ссамой головой остался доволен. Последний на моей памяти китаец оставлял желать лучшего.
Вот только пытаюсь разобраться с настройкой звука.такое ощущение что звука больше с сзади. При переводе всей сцены звучания вперед в настройках, звук  идет с сзади тоже. А при полном переводе звука назад вообще затухает. Грешу на изменение штатной проводки на колонках.....надо будет обшивку снять.
SERGOS
У меня наоборот, перед мощнее чем зад стал звучать. У меня такое мнение, что зад.плохо задействован. На родной голове лучше развесовка была задействована между передом и задом .
