Автор Тема: Установка ГУ Ca-Fi на Андроиде в 120й Прадо и камеры зад и п  (Прочитано 134946 раз)
banifaci
    • прадо 120 05 г.
 А проводка тебя не тронута в смысле штатная.
Может задать вопрос продавану? В моем случае хазда.
SERGOS
До этого же стояла родная голова и все было норм
150-й дизель: чип+Rear Lock+CRAWL CONTROL+MTS+4 камеры+winch 12000lb+ЕГР off+WEBASTO+ Front diff ARB+компрессор (ресивер 5л), лифт 2" и еще много чего
grekrimskiy
ребза где купить ,сколько стоит, и если камеры ненужны...проблем небудет.???..скиньте в личку.плиз
Chelny
  • Набережные Челны
я позавчера купил схожий аппарат на андроиде. вот этой конторы : _http://www.lztgps.com/enindex.htm
Что то подобное описывается тут : _http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=387927&st=0
До этого стоял Фантом 3008 нью - после него звук стал значительно лучше !
ТТХ : OS: Android 2.2
CPU: ARM Cortex A9 Dual Core
3D Engine: PowerVR SGX530
Screen: Touchscreen 800x480
Video Decoder: 1080P HW
RAM: 512 MB
NAND: 4 GB
3G Connection: WCDMA HSDPA 7.2M / CDMA EVDO + GSM Phone connection
GPS: SiRF III
Bluetooth: Yes optional
Сим-карта вставляется сзади в ГУ ! Из Гу выходит ТРИ  антенны - Вай-фай, 3-Джи и ЖПС ! Под ТВ - только цифровое со спец приблудой .
Навител встал на раз-два-три, поиск спутников - 3 секунды. Камера была фантомовская - т.е. смела свой разъем - обрезал нафиг и перепаял под "Тюльпан" - на этой голове такой вход.
Но что то пока не разобрался - или навигация или радио (ДВД) - одновременно нихотят работать. :-[
TLC Prado 4,0 л, 2006 г., черный, кожа, пневмо
SP SS
По-любому должна быть кнопка при включении навигации, в левом верхнем углу. По ней идет настройка. А вообще уверен, что по данным головам уже во всю работает тех. поддержка и можно переговорить с ней. Все получится ))
Carden
Попробуй звук в навигации отключить, у меня была такая проблема в яндекс-навигаторе.
Сам сейчас тестирую эту от daystar:
grekrimskiy
RAM: 512 MB
NAND: 4 GB
GPS: SiRF III
спасибо!!!!
SSergey71
Тоже вчера воткнули мне такую балалайку. Доволен все отлично. Но подскажите кто знает, где меняется цвет экрана? горит зеленый, захотелось поставить синий на пробу все истыкал, так и не нашел. Да, еще вижу здесь кнопки которыми громкость регулируется подсвечиваются, зелененькие круги, а у меня не горят, так должны или нет????????????? ::)
ЯшоК
  • 4л. 2008
Разную подсветку кнопок можно выбрать только на универсальной гу, на наших только зеленая, круги должны подсвечиваться зеленым, как и все кнопки, крутилка звука/питание также подсвечивается красным, когда гу выкл.
SSergey71
Понятно что только зеленый! Но а крутилки у меня не подсвечиваются. А почему может брак.
