Автор Тема: Где располагается система Multi Terrain Select ???  (Прочитано 107418 раз)
go211976
  • GEO
Малый монитор с видео входом
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Вы действительно считаетесь инженером-электронщиком? Если это так, то это крайне печально.
Попросите кого-нибудь объяснить Вам в чем разница между аналоговым видеосигналом от камеры заднего вида, вход для которого есть на вспомогательном мониторе на Вашем фото, и GVIF __http://gvif.com/about/en/ который передается от блока видеокамер на монитор навигационной системы. Лично мне уже надоело этим заниматься абсолютно.
albertino
Зря заказал получается блок и кнопку контрола
В любом случае в споре рождается истина, главное на личности не переходите. Всем по плусанул.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Безусловно есть логика в том что есть камеры или нет Terrain Select должна работать. Но посмотрев множество комплектаций легко обнаружить что задняя блокировка ставится с системой Terrain Select и Crawl. Блокировка заднего дифа происходит при включении Crawl автоматически слова Диллера .При включении Terrain Select в меню два нжних пункта также блокируется центральный и задний дифф.
Чушь, судя по всему, несёт Ваш дилер (ни в коем случае не воспринимайте на свой счёт!): посмотрите, например, стр. 58 мануала для бездорожья - там чётко написано, что при ВКЛЮЧЕННОЙ MTS включение блокировок выбирается вручную в зависимости от условий движения.
zlt
Ну, поживем - увидим! Надо просто внимательно во всем покопаться. Жаль, что у меня время не ведомо когда будет :(. Но копаться буду - мне вообще сам процесс интереснее :).
go211976
  • GEO
ПОСМОТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЕЩЕ РАЗ ПА КАРТИНКУ НА СИНИЙ ВХОД. ЭТО И ЕСТЬ ЦИФРОВОЙ ВХОД С БЛОКА КАМЕР. В РОССИЙСКИХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ МОНИТОРЫ МАЛЫЕ БЕЗ НИХ.
go211976
  • GEO
В КОМПЛЕКТАЦИЯХ ДЛЯ РОССИИ ВХОД ЗАДНЕЙ КАМЕРЫ АНАЛОГОВЫЙ ОН НАХОДИТСЯ В БЕЛОМ РАЗЬЕМЕ. ;D
go211976
  • GEO
Порыл инет - ничего невозможного _http://carmonitor.ru/ru/gviflexustoyotalandrover-p-76.html Существует множетво преобразователей видео сигнала цифра он или нет. :P
go211976
  • GEO
Для необладающих временем по видео интерфейсу _http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?p=97590 все придуманно и не нужно быть пионером для этого.
zlt
Насчет "цифра или нет" опять облажались - из аналога и да и из цифры в цифру вполне доступны. Уже писал, что собираюсь именно такой поставить себе между блоком камер и навигатором. А вот НАОБОРОТ из цифры в аналог - ищите. Наверное есть и такое, но по причине уродства и нахренненужности  вещь явно редкая.
