Автор Тема: Где располагается система Multi Terrain Select ???  (Прочитано 107407 раз)
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
Зеленый значок машинки в горку как на выше картинке - это Crawl Control активируется,
Зеленый значок машинки ровной, около буквы R индикатора топлива появляется - активируется MTS
Зеленый значок машинки под горку в районе индикатора ручника - это DAC помощь при спуске (кстати при работе очень напоминает СС - так же хрюкает :) )
Я все еще помню про свое обещание - уже пришли и лежат в гараже
84970-60060 - Блок кнопок СС
84223-60040 - Кнопка блокировки заднего диффа
82164-60590 - провода
82127-60090 - провода
Остался последний компонент который на неделе должен прийти (уже ушел из Москве ТК) 41110-35D40 - Задний дифференциал.
Как придет - буду собирать конструктор с фото-видеоотчетом
iPrado Elegance + MTS + CrawlControl + Rear DiffLock + ASA Saretz + Jetter
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Ждем!
Атлантидыч
  • Старшина
    • TLC150 Элеганс
Какие значки что обозначают можно и в инструкции посмотреть. Тут мысль не о том что к чему а какой именно значек горит при включении зажигания. Если тот что представлен на фото то crawl и МTS присутствуют в системе. И еще если вы пытаетесь активировать MTS установкой межколесной задней блокировки то этого не получится. Но все же функция очень полезна на бездорожье так что ждем.
Dra
  • LCP 150 3.0TD Black
Shpalozzavr, молодец!! )) Все в ожидании :)
zlt
Ну, давайте эту мысль точно обозначим:
1. На машинах без MTS при включении зажигания пиктограмма не загорается (проверено - не загорается).
2. На машинах с РОДНЫМ MTS при включении зажигания пиктограмма в момеент самодиагностики загорается (судя по фото панели - так).
3. На машинах с левым блоком меню на дисплее появляется, но при включении зажигания пиктограмма все-же не загорается.
Пункт 3 так?
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Тоже подпишусь интересно
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
2. На машинах с РОДНЫМ MTS при включении зажигания пиктограмма в момеент самодиагностики загорается.
3. На машинах с левым блоком меню на дисплее появляется, но при включении зажигания пиктограмма все-же на загорается.
В этом тож есть здравый смысл - надо добраться до гаража и отключив кнопку DAC, подключить кнопки СС и блокировки заднего диффа - может загорится при зажигании МТС. Как-то на пузе недавно висел и пробовал щелкать самоустановленным МТСом - не ощутил разницы если честно, колеса крутились одинаково без подтормаживания.
Атлантидыч написал что блок АБС надо прошивать - это откуда информация если не секрет? В этом тоже есть рациональное зерно.
А вобще, сегодня еще негласно договорился сОДшным мастером- после установки всего набора - подключим тойотовский фирмленный сканер какого-то то ли 3 поколения, то ли с 3 прошивкой которой последней, которая все могет типа и поглядим как оно там будет показываться. Ну и при установке у меня на соседнем подъемнике товарищ на Люксе висеть будет - дабы глядеть как оно должно быть установлено.
Народ, а где блок компа управления АБСом находится? Может стоит сравнить и их парт номера?
zlt
Не загорится - кнопки на замыкание и в нормальном состоянии что они есть, что их нет все едино. Так-что самодиагностика по включению зажигания их не увидит.
Судя по текстовкам к схемам расположения "компа управления АБСом" aka "ЭБУ противоскольжения" находится прямо в блоке управления рабочими цилиндрами. Железяка ( похоже под корпусом воздушного фильтра) куда сходится вся куча тормозных трубок.
Атлантидыч
  • Старшина
    • TLC150 Элеганс
Zlt прав в обоих пунктах. Электронный блок управления ABS расположен у главного тормозного цилиндра рядом с топливным фильтром. Для того чтобы получить MTS  и Crawl на комплектации ЭЛЕГАНС необходимо пере инициализировать этот самый блок(времени около 5 мин на все) при условии наличии ноута с прогой TECHSTREAM и диагностического кабеля MongoosePro Toyota
Атлантидыч
  • Старшина
    • TLC150 Элеганс
То фото как раз после пере инициализации блока. На смену системе HAC и DAC(помощь в спуске и подъёме) приходит Crawl которая их заменяет.
