Автор Тема: Где располагается система Multi Terrain Select ???  (Прочитано 107398 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Zlt прав в обоих пунктах. Электронный блок управления ABS расположен у главного тормозного цилиндра рядом с топливным фильтром.
Увы, если это так, то я совсем не прав. Ибо я нашел в документации, что он совмещен с блоком управления тормозными цилиндрами и находится по схеме расположения с другой стороны где-то у воздушного фильтра. Хотя именно схемы подкапотнного простраства дизеля я не нашел :(
Атлантидыч
  • Старшина
    • TLC150 Элеганс
В чем Вы не правы все верно он совмещен с тормозным цилиндром? Не знаю как на других но на дизеле он у топливного фильтра.
zlt
То фото как раз после пере инициализации блока.
Что назвали переинициализацией? Как я понял, всякие галочки в настройках народ здесь уже искал. Не нашел? Или имеется ввиду перепрограммирование? Тогда еще прошивка нужна :(
На смену системе HAC и DAC(помощь в спуске и подъёме) приходит Crawl которая их заменяет.
Она заменяет DAC. HAC как была, так остается автоматически активируемой.
zlt
Не с тормозным - с блоком управления колесными тормозными цилидрами. Это НЕ главный тормозной цилиндр, это отдельный блок клапанов и прочего. Завтра попытаюсь найти его живьем под капотом своего дизеля - вид у него очень характерный. Имено он непостредственно управляет подтормаживаним-растормаживанием колес.
Атлантидыч
  • Старшина
    • TLC150 Элеганс
ЭТО и не программирование и не галочки. Если уж люди знают прогу то достаточно было зайти в меню блока ABS  и запустить ржим TEST MODE. И при минимальном знании английского инициализировать Crawl. Вы то сами ею пользуетесь (программой)
zlt
Тест или активный тест?
Копался разок, потом недосуг стало отложил разборки до лучших времен, которые пока не настали. Разборок именно с замененным блоком не делал, ввиду его отсутствия. В данном случае меня интерсует много больше проблема работы или не работы MTS, а не ползания. Что с MTS?
Атлантидыч
  • Старшина
    • TLC150 Элеганс
Вы серьезно если не досуг то и MTS зачем ;D Другим то поди интересно активировать Crawl.
И где это вы нашли блок клапанов колесных цилиндров у воздушного фильтра 8D
Активный не активный на ваше усмотрение.  sdfdsf
Атлантидыч
  • Старшина
    • TLC150 Элеганс
Как найдете этот блок(фотку не забудьте выложить) дайте знать только сильно не отчаивайтесь если что. pif
zlt
Каждому свое.
На схеме расположения элементов тормозной системы.
zlt
Могу даже его чертежик из документации выложить, что-бы Вам веселее было.
