Автор Тема: прогорел поршень.как грамотней вынуть двигатель 1kd?  (Прочитано 8713 раз)
blakc colonel
    • prado 120 d4 d \GX 460
у товарища лили две форсунки ну и доезделся что в 4 цилидре компресии нет.кто двигатель снимал подскажите как проще.книжка есть но практика всегда дороже.
ПРАДО-КЛУБ
Crystall
  • D4D
А что конкретно интересует? Я недавно полный капремонт двигателя делал, но у меня поршня целые были, только масло кушал и задумывал одни колечки поменять. А когда сняли движок, решил что раз уже достали, то менять уже по полной, начиная от поршней и заканчивая ГБЦ  post icon_crazy2.  Сегодня после капиталки проехал первые 300 км )
Снимаешь навесное (радиатор, турбину и .т.п, компрессор кондиционера от трубок не отсоединяй, не нужно) Дальше снимаешь ГБЦ, откручиваешь 8 болтов которыми двигатель к коробке прикручивается, вынимаешь двигатель, чуть поддомкратив коробку и.... готовишь около 3 штук (+-500) американских президентов для качественного ремонта))) Когда будете блок разбирать, поменяйте заодно и термостат. Он в такой глубокой ж..пе находится, что замахаетесь потом его менять.
blakc colonel
конкретно интересовало можноли блок снять не снимая коробки и какие при этом нюансы.прогорел 4 цилиндр .поршень удалось снять через маленький поддон правда с гемором.поставить еще веселее будет.жду поршень и кольца.выработки в цилиндрах нет дефектов головки тоже поэтому менять все смысла нет.
ПРАДО-КЛУБ
Boris11
сколько машина пробежала до прогара поршня
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
blakc colonel,
можно двигло не снимать:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=10872.10
blakc colonel
машина прошла 200т но это не показатель -выработка в цилиндрах 5 соток а точится после 25 десяток причем пробег последние 100т на отечественом масле.поршень умер отого что форсунка лила причем сильно и хозяин забил на это ездил 6 месяцев на колбасящем двигателе(детонация на холостых сильная была).зозрел на ремонт когда осталось 3 цилиндра.
ПРАДО-КЛУБ
blakc colonel
[quote author=migel l
можно двигло не снимать:-снять передний редуктор и рулевую колонку -тоже не кисло покрутится получится.я снял на месте головку и сопутствующие.думаю проще блок вытащить чем мост и рулевую снимать.имхо.
ПРАДО-КЛУБ
Eгор
  • LC200  , Sprinter 906
мотор сколько сил 163, 166, 173..??
blakc colonel
машина 2005гв 166 лс.
ПРАДО-КЛУБ
Eгор
по 166-сильным моторам статистика неважная..
