Автор Тема: Самостоятельная замена жидкости в АКПП  (Прочитано 670135 раз)
Петррр
Я тоже купил 16,а залезло где то 13,сколько аппарат забрал из коробки,столько же и отдал! Потом еще через шприц загоняли через пробку до уровня. ...Я явно заметил отличия в работе коробки,мягко,без рывков и толчков. Через 40 опять поменяю!
Kazino
  • TLС 120 PRADO 4.0
Созвонился с официалом (обслуживаюсь у него по гарантии Донецк, Украина), сказал что замена масла производится на 90 000 и то частичная всего 5 литров, с обязательной заменой фильтра. А полную замену через аппарат они не производят и никогда не производили. Странная ситуация получается? Парни, а кто менял на гарантийной машине масло в АКПП, можете сказать сколько масла заливали?
Сан Саныч
Вот http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=10130.40 меняли полностью у ОД на гарантийном авто ч/з аппарат. ушло 16л.
Iron like a Lion in Zion
Husein
Я тоже не нашёл у нас таких аппаратов для замены. Меняю методом частичного обновления. При этом за раз сливается не 5л, а 2,5 примерно!
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
ЗачОт!!)) а как коробку в "сервисный режим" ставить?)
АКПП загоняется в сервисный режим так:
1.Берем проводок или скрепку и замыкаем 4 и 13 контакты диагностической колодки.
2.Запускаем двигатель.
3.Переводим рычаг АКПП от положения P до L и обратно.
4.Переводим рычаг АКПП из положения N в D 6 раз за 4-5 секунд.
5.На панели приборов на 2 секунды загорится OIL TEMP и погаснет.
6.Удаляем проводок или скрепку и ждем пока загорится OIL TEMP( минут 10-15).
7.Загорелось OIL TEMP -лезем под машину проверять уровень масла.
а можно фото с этими контактами?...просто не лазил туда не разу, не знаю, разберусь или нет.
и еще вопросик..нашел 08886-02305       Масло трансмиссионное Toyota ATF WS, 4л.  его можно лить?...
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
4 литров масла ATF WS
У нас стоит 1200 руб крупный опт сколько у вас ?
Сан Саныч
5 литров масла ATF WS
Тара ATF-ки, вообще-то, по 4 литра и по 1 литру идет. А так, я недавно затарился по 1350 за одну 4-х литровую...это розница.
Novosib
Ошибся исправил .
Novosib
Берем 5 литров масла ATF WS. Откручиваем круглую пробку с надписью CHECK и заливную горловину. Смело заливаем 3 литра масла через заливную горловину ,на 4 литре начинаем мониторить контрольное отверстие.Как только полилось масло из контрольного отверстия,сразу его закручиваем от руки.Запускаем двигатель ,откручиваем контрольную пробку и доливаем масло в заливную ,пока оно снова не польется из контрольного отверстия.Как только полилось масло из контрольного отверстия-закручиваем контрольную пробку от руки и закручиваем заливную от руки. Переводим АКПП в сервисный режим и ждем разогрева масла в АКПП. После того как масло разогрелось,откручиваем контрольную пробку и смотрим льется масло или нет.Если льется,то даем маслу слиться,если не льется,то заливаем в заливную до тех пор пока не польется из контрольного. Затягиваем пробки и АКПП готова еще на 100000 км
Когда промывал бак и лазил смотрел коробку так и не понял не фига где заливное отверстие ? ткните пальцем пожалуйста !
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
+1, то же не пойму где заливное....и еще вопрос...можно ли не переводить коробку в тестовый режим для проверки уровня масла??? типа поездить, что бы разогрелось,а потом проверить....
