Автор Тема: Самостоятельная замена жидкости в АКПП  (Прочитано 666216 раз)
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
Всем привет!!!!...
Братцы, посоветуйте...
в следующее ТО хочу масло к коробке заменить (цена ТОТЕН-2130 р/4 л, а цена оригинала ATF-WS - 3300 р/4 литра...)
можете посоветовать ?
Серёга76
    • PRADO 150 V6
Всем привет!!!!...
Это ж сколько масла надо что на 100% заменить?
Вася Рогов
Серёга76,
4 х 4 = 16...
Серёга76
    • PRADO 150 V6
Серёга76,
4 х 4 = 16...
Когда продавать будешь, не забудь сказать, а то если его потом частично родным размешать х.з. что будет )))
Вася Рогов
Серёга76,
4 х 4 = 16...
фантазёр-ты...  ;D
"...когда-тогда, а-то.., потом ..."...  icon_acute7 .....  ???
Карел помог советом..., поэтому - оригинал atf-ws... 4л железные канистры...
MaKS42
    • 120 4л R2
Поменял жидкость в АКПП 3 дня назад на аппарате с заменой фильтра. Проехал 100 км. Сразу скажу, эффект есть!!! Визуальных проявлений необходимости замены не было. Жидкость прозрачная, без посторонних запахов. Снятый фильтр вполне чистый. Проблема проявлялась при езде на газе, при резком разгоне в момент переключения ощущался пинок. На бензине было все нормально, как на электричке. Я грешил на газ, но после замены жижи пинок пропал!!!! Приятно!!! :)
На замену потратил 16 литров WS-ки. Пробег 178 тыс. Предыдущий хозяин менял жидкость на 80-ти.
С уважением, Сергей.
yanik_78
    • 120 2004г. 4л. АКПП4ст
Перечитал все , есть вопрос по 4 ступке , прокладка поддона по екзисту не бьется - т.е. садить на герметик ? Хотя советуют 08886-01705 , или это прокладка для 5 ступки ?
yanik_78
Вроде все понятно было , а со 103-104 страницы пишут что прокладка ... емекс и экзист не показывает эту прокладку .
Вадим 761976
  • Хочешь сделать хорошо, сделай сам
    • Прадо 150 (дизель)
Тоже решился и поменял масло в своем Прадо. Пробег на момент замены 90 тыс. Менял сам. Машину брал с  рук, с пробегом в 65 тыс. км. Судя по ходовой, машину не насиловали. Но когда стал сливать масло с коробки, решил, что с дури открутил сливное раздатки. Масло было как нигрол. В общем тихий ужас. Виню себя, что сразу, при покупке не проверил. Менял масло полностью, ушло 9 литров. Сначала слил (вышло около 2,5л), потом снял картер, там еще около 1,5 литров было жижи. Фильт снял, оттуда немного слилось. Фильтр осмотрел, промыл многократно в бензине и растворителе, вымыл из него всю крошку металлическую. Потом вместе с родной прокладкой поставил на место. Все необходимые расходники купил заранее, с ребятами в магазине сразу оговорил, что все не пригодившееся верну. Но посчитал, что фильтр этот менять никакой необходимости нет. Картер с магнитами тоже отмыли от всей этой грязи. Прокладку поставил обратно тоже родную, предварительно смазав с обоих сторон американским герметиком (тонким слоем). Собрал все обратно. Потом снял переднюю защиту, отсоединил два шланга от радиатора охлаждения масла АКПП, слил немного масла с радиатора и трубок. На трубки надел по резиновому кислородному шлангу и направил их в ведро. Потом, используя 500 мл. шприц, загнал в коробку около 5 литров свежего масла, и с товарищем в четыре этапа запускали двигатель секунд на 15 каждый раз. После каждого запуска проверяли уровень масла в коробке, и добавляли примерно из расчета выгнанной в ведро жижы. Пока не пошло светлое масло. В общем ушло 9 литров. В последний запуск товарищ переключал скорости на коробке. Потом соединили трубки со шлангами радиатора, долили масло, проверили уровень. Когда потекла с контрольки  струйка толщиной со спичку, закрутили. В общем ничего сложно в замене нет. Надо только решиться. Больше всего времени ушло на откручивание передней защиты (сломали два болта). Ушло на замену 9 литров масла, немного герметика, по 30 см. два куска кислородного шланга. Для этой процедуры был специально куплен немецкий шприц на 500мл, за 800 рублей. Но от еще точно пригодиться для замены масел в мостах и раздатке. Думаю к осени сделать частичную замену масла, т.е. без снятия картера.К этому времени я думаю намотаю тысяч 5 не больше. А коробка уже хорошо промоется свежим маслом. Вот так вот. Вот вам и не обслуживаемая коробка. А каким способом менять, частично или полностью, я думаю, необходимо решать каждому самому, по фактическому состоянию масла, вытекающему из сливного отверстия вашей АКПП.
Вадим 761976, молодец, все правильно сделал.  :)
