Автор Тема: Самостоятельная замена жидкости в АКПП  (Прочитано 666226 раз)
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
..... Пробег на момент замены 90 тыс. Менял сам. Машину брал с  рук, с пробегом в 65 тыс. км. ......... Масло было как нигрол. ........... вымыл из него всю крошку металлическую. .....
... "нигрол" при пробеге 90 ? При большем пробеге ВСка как темный гранатовый сок....  Наверное реальный пробег при покупке все же не 60 был.    А если в коробке еще и металлическая крошка, это вообще печаль.
Владимир я ....если  че ))
Макс80
  • Дичь повсюду,голова кругом идёт
    • 120,4л
Если еще и крошка металическая,то пробегу не одна сотня
Вадим 761976
  • Хочешь сделать хорошо, сделай сам
    • Прадо 150 (дизель)
Очень мелкая металлическая крошка была вымыта из фильтра. Я думаю она у всех в фильтрах будет присутствовать, если его промывать, а не просто заменить. Пробег скорее всего реальный, судя по другим приметам (тормозные диски, резина и т.д.). Да и машина эксплуатировалась в нашем городе, ее история полностью известна. Просто у предыдущего хозяина, в отличии от меня был агрессивный стиль езды. Да может и побуксовал когда в снегу, а масло в коробке после этого не проверил. Запах гари тоже был сильный. При этом, хочу сказать, что за пару лет я заметил только два или три толчка коробкой при подъеме в горки на небольшой скорости (при автоматическом переключении на ступень ниже). Каких-либо других нареканий не было. Так что мой вывод в том, что за маслом нужно периодически следить.
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Поменял масло в коробке, но есть мысли, что перелили... если на холодной коробке на ровной площадке открутить контрольную пробку под авто... Толк будет? А то читал про спец режим и т.д. и т.п.
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
Не, надо на теплой коробке замерять.
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Ну в принципе могу и открутить пробку на теплом коробасе, лишь бы толк был... А то какая то тяжесть при движении, как будто тяжело коробке и двигатель обороты увеличивает...
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
По симптомам не подскажу, но проверять нужно на теплой, при температуре жижи около 60 градусов Цельсия
Вадим 761976
На прогретой коробке, на ровной площадке открути контрольную, если тонкая струйка толщиной со спичку, то закрывай. Свою так проверял.
S 555
Pavel151,
Паша, у тебя же 100ка сейчас, а не 120й ...
Все эти танцы с бубнами для 120ки тут терли...  на твоей , возможно, другой алгоритм контроля уровня.
А к тому кто менял сложно подъехать? Когда меняли, небыло тебя рядом?
